Elektrikproblem bei Instrumenten am 67er
MustangFan91
Fuhrpark: 67er Coupe
Beitrag von MustangFan91 »
Hallo erst mal,
hab eine Frage bezüglich des Reglers hinter den Instrumenten (Voltage Regulator). Ist dieser durch ein Elektroniches Teil zu ersetzen ? da ich bisher 2 mechaniche verbaut hatte, der erste hatte nach wenigen Wochen keine Spannung mehr (kein Ausschlag auf Öldruck, Temperatur, und Tankanzeige). Der zweite nach ein paar Tagen defekt liefert seit dem Vollauschlag ( zu hohe Spannung) aber dafür immer vollen Tank
Dieses Teil (soll) funktionieren mechanich mit Bimetall als zerhacker, weil bei funktion eine Art Wechselspannung von 3-4 Volt messbar ist.
Gruß Marius
Gruß Marius
Hubraum statt Spoiler ! :-)
_____________________________________________
Mitglied im:
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
bei den üblichen verdächtigen gibts voll elektronische
man kann sich auch selbst was bauen
gruss marcus
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Das Prinzip hast Du erkannt.
Der Voltage Regulator ist ein Bimetal, das bei "5 Volt - Wärme" ständig auf und zu macht. Im Prinzip erhält man ein zerhackte Spannung.
Mit einem Digitalvoltmeter nicht zu erkennen, aber mit einem analogen = Zeigervoltmeter gut zu sehen. Die Anzeigen, die damit betrieben werden sind so träge, dass denen das Verhalten nichts ausmacht.
Ein einfacher elektronischer Spannungsregler funzt leider nicht, da hier über 2,5 Ampere gezogen werden und Festspannungsregler meistens bei 1,5 Ampere aufhören ( z.B. 7805 ). Wenn Du aber einen Regler findest bis 2,5 Amp ( Conrad Elektronik o.ä. ) und Du den dann zur Kühlung am Metall-Armaturenbrett festschraubst, dann hättest Du eine billige Alternative. Die von Marcus angesprochene Lösung von den Händlern ist da etwas teurer.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Marius,
einen elektronischen Ersatz für dieses Bauteil habe ich bei meiner Vollresto eingebaut. Wurde in Kleinserie von einem Elektroniker hier in der Gegend aufgelegt und funktioniert bisher bei den Fahrzeugen, in denen es verbaut wurde, absolut zuverlässig. Wird im Betrieb nicht heiß und kostet weniger als bei Conrad Co.
So weit ich weiß, sind noch einige Exemplare aus der Kleinserie verfügbar. Bei Interesse schreib mir eine PN, dann gebe ich Dir die Kontaktdaten.
Soooo sieht das aus:
Hartmut
MustangFan91
Danke für eure schnellen Antworten,
habe gehofft das es da eine Lösung gibt .
Werde mich mal bei den von euch genannten stellen erkundingen, um das Problem in den griff zu bekommen.
Danke und Gruß Marius
Gruß Marius
Mitglied im:
