Info von der Werkstatt.... kann das stimmen?
CR7
Fuhrpark: 289, V8 - Baujahr 1965
Beitrag von CR7 »
habe ein kleines Problem mit meinem Pony, BJ 1965
Meine Werkstatt hat mir nachfolgendes mitgeteilt:
Es fiel bei einer Probefahrt auf, dass keine Leistung beim Beschleunigen aus dem Stand vorhanden ist. Dies liegt nicht, wie zuerst vermutet am Motor, sondern am Getriebe, da der Wagen im 2. Gang anfährt. Schaltet man aber manuell in "L" d.h. erster Gang, beschleunigt der Wagen sehr gut, was darauf zurückzuführen ist, dass es kein mechanisches Problem ist, sondern die hydraulische Schalteinheit einen Defekt hat.
- Problembehebung: Getriebe ein- und ausbauen, Getriebe instandsetzen
Kann das sein?
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
Was kann/darf das kosten?
Vielen Vielen Dank.... Joao
V289H
Fuhrpark: Mustang Coupe 289 2V, C4
Re: Info von der Werkstatt.... kann das stimmen?
Beitrag von V289H »
Hallo, ich bin zwar kein Profi aber es kann viele Ursachen haben.
Vielleicht versucht die Werkstatt ja mit dem "Frauengang" anzufahren, dann fährt er nur im 2 Gang. Bei meinem 66er gibt es einen kleinen Kreis und einen großen Kreis mit Punkt.
Vielleicht ist auch ein falsches Schiebestück (Anzeige) verbaut, das wäre nicht das erste Mal. Ich würde vorher alle mal durchschalten und nach weiteren Ursachen suchen, bevor das Getriebe rauskommt
Wenn er manuell normal fährt, was soll am Getriebe kaputt sein? Lässt sich denn manuell alles schalten vom 1ten in den 3ten Gang? Eventuell liegt es auch am Schaltgestänge.
Viel Glück Gruß Torsten
Torsten mit 66er Mustang
Normales und moderates Anfahren im 2ten ist, je nach C4-Variante völlig normal. Beim Kickdownstart, funktionsfähig, korrekt eingestellt, sollte schon der 1. Gang übernehmen!
Vorm überflüssigen rausreißen, erstmal die Einstellungen checken!
:? Heiner...
Hallo Joao,
Du brauchst eine andere Werkstatt!!!!!
Es ist völlig normal, das frühe Mustangs im 2. Gang anfahren - es kommt darauf ain in welcher Wählhebel Position Du dich befindest.
Sie haben 2 Drive Positionen - Green Dot (grüner Punkt) und White Dot (weißer Punkt)
Grün Schaltet 1,2,3
Weiß Schaltet 2,3
Hier muss nur die Werkstatt repariert werden - nicht das Getriebe!
CR7
Beitrag von CR7 »
Vielen Dank für die Tipps....
bzw. die Infos....
Joao
CR7
Beitrag von CR7 »
kurze Rückinfo....
Ich habe meinen Mustang nun zu einer anderen Werkstatt gebracht.
Getriebe ist o.k. und muss nicht ausgetauscht werden....
Joao
V289H
Beitrag von V289H »
:D na siehst Du, berichte mal, was es war.
Gruß Torsten 8-)
