Kofferraumdichtung
Sash-83
Kofferraumdichtung
Jo Leude
Wollt mal was fragen:
Wenn ich mein Kofferraum zu mache, is da ein bißchen spiel, klappert nich, is aber so Das müsste ja Theoretisch an der fehlenden Dichtung liegen oder? Womit oder mit was kleb ich die denn am besten ein??? (66er Coupe) Und, (hoffentlich nich zu OT) hat zufällig noch jemand eine rumliegen??
Greets, Sash
Greets, Sash
- Wildpony
- Fuhrpark: 1966 GT Coupe 289cui, 1979 FOX Coupe 140cui , 1996 Fiesta
Re: Kofferraumdichtung
hallo ich hätte noch eine nagelneue rumliegen und geklebt habe ich bei meinem mit terokal 2444 von teroson das ist ein gummi kleber
wenn du die dichtung haben willst kannst du sie haben 25€ inklusive versand.
gruss mike
gruss mike
Nordlicht
Genau, Terokal 2444 hält recht gut. Du musst aber darauf achten, dass die Gummidichtung und der Streifen am Deckel, wo die Dichtung aufgeklebt ist, fett- und silikonfrei sind. Bei neuem Lack kann ein dezentes Aufrauen an der Klebestelle nicht schaden:
Hartmut
Hartmut
Eifel-Cruiser
- Fuhrpark: 66 Convertible
Wildpony hat geschrieben:hallo ich hätte noch eine nagelneue rumliegen und geklebt habe ich bei meinem mit terokal 2444 von teroson das ist ein gummi kleber
gruss mike
ist die Dichtung NOS ?
Stephan
gruss mike
Stephan
TIM
Hey Sash83,
das klappern wird wohl tatsächlich an der fehlenden Dichtung liegen. Wenn dann die neue drin ist, passt der Kofferraumdeckel das nächste halbe Jahr nicht richtig.
Klemm doch mal einen Schwamm oder ein Handtuch dazwischen und schau ob das klappern dann weg ist, wenn ja fahr halt mit Handtuch rum. (Ne nimm lieber die Fahne des FMOC wie die Fußballfans auf dem Weg zum Spiel)
Tim
PS: Um die ernsthaften Fragmente meines Threads zu erfassen musst Du das Dumgeschwätz überlesen.
Tim
- Wildpony
ob sie Nitrous Oxide Systems ist weiss ich net
spass beiseite nee die hab ich vor 3monaten beim händler gekauft und hatte aber vergessen das ich vor 2 jahren schon eine geauft hatte. es wird eine repro sein, aber bei ner kofferdeckel dichtung, die eh auf länge gekürzt werden muss, ist das meiner meinung nach wurscht.
gruss mike
gruss mike
ElwoodJayBlues
Hab meine Kofferraumichtung vorgestern geklebt.
Denk nur dran, daß die meisten Kleber bei den derzeitigen Temperaturen nicht aushärten.
(Frag nicht, woher ich das weiß... )
Ich hab den Kofferraumdeckel abgeschraubt, in den Keller getragen und die Dichtung da aufgeklebt.
Wenn der Deckel auf dem Boden liegt, ist es auch einfacher, die Dichtung zu platzieren.
Felix
Felix
Sash-83
So,
danke für die schnellen tipps und ratschläge.
@Wildpony
hab dir ne PN geschickt
Grüße aus Hamburg
@Wildpony
Grüße aus Hamburg
