Bremsenteile Beratung für Fairlane 1965 brauche eure Hilfe
bitebandit
Fuhrpark: Fairlane 500 Baujahr 1965 289er Motor
Beitrag von bitebandit »
ich möchte, da der Fairlane den Bremsdruck nicht mehr richtig hält die Bremsen gleich richtig machen lassen:
Ausserdem noch die Silentbuchse der hinteren Getriebeaufhängung ( da ist der Gummiklotz halb rausdgerissen )
Hauptbremszylinder,Ausgleichsbehälter, alle 4 Radbremszylinder Bremsbacken vorne und hinten.
Nachdem ich bei KTS ohne den Hauptbremszylinder schon auf 400 Euro kam möchte ich jetzt als Alternative Rockauto nehmen.
Bin jedoch verwirrt von der Vielfalt der verschiedenen Hersteller: Welchen Hersteller würdet ihr denn empfehlen?
Da gibts von Wagner bis Raybestos alle möglichen Hersteller.
Ich bin von der Vielfalt der Infos dort erschlagen und möchte natürlich keine Fehlbestellung machen.
Kann mir da vielleicht jemand bei helfen ?
Vielen Dank im vorraus !
Gruss Dirk
tody
Re: Bremsenteile Beratung für Fairlane 1965 brauche eure Hil
Beitrag von tody »
was bremsen angeht, ist raybestos immer eine gute wahl. bei rockauto ist aber viel wichtiger darauf zu achten, dass alle teile aus dem gleichen warehouse kommen (siehst du im warenkorb), damit nur einmal shipping anfällt!
Thomas
bitebandit
Danke für die Info.
Ich hoffe ich bestelle die richtigen Teile.
Die Vielfalt ist extrem verwirrend-
Gruss Dirk
bitebandit
ist dies hier nur für ein Rad?
https://www.rockauto.com/catalog/morein ... 662&jpid=7
Ein Rad hat doch immer 2 Beläge oder irre ich da ?
Müsste dann logischerweise 2 x pro Achse also insgesamt 4 mal bestellen oder?
bitebandit
So habe soweit gecheckt dass die Backen immer für eine Achse sind.
Fragen die jetzt noch offen sind:
Der vordere linke Radzylinder hat den gleichen Preis wie der rechte aber bei einem Steht Auslegung für USA Canada ( meiner ist ein Canada Modell) und bei dem anderen steht Auslegung US.
Da die Teile im Grunde genommen identisch sind : Ist das nur ein Druckfehler oder warum finde ich nicht den identischen für das andere Rad :-(
Desweiteren finde ich nirgendwo den Ausgleichsbehälter....
Hier ist mein Einkaufswagen: http://www.rockauto.com/catalog/raframe ... 4ae3c94c03
Vielleicht kann mal jemand drüber schauen von den Profis hier.
Danke und Gruss Dirk
bitebandit
PS: Was diese Gummibuchse angeht habe ich unter dem Auto ein Foto gemacht, die Blickrichtung ist Richtung nach vorne und das Gummiteil sitzt hinten am Getriebe ( steht raus ist halb rausgerissen )
Wie nennt man dieses Teil, also den Gummi ?
Sorry für den neuen Tread aber der alte liess sich wärend des eingebens schon nicht mehr bearbeiten !
Gruss Dirk
70lime met
Beitrag von 70lime met »
hallo Dirk. Trans mount nennt sich das Teil. du kannst aber bei Rockauto auch in Deutsch schauen, wenn du nicht mit allen englishen wörtern klar kommst. In der mitte oben in der Taskleiste kannst du die sprache wählen. bis dann
bitebandit
Hallo,habe das auf Deutsch und suche dann mal nach Transmount :-)
EDIT: Transmount bringt mir nur Wasserpumpenteile wie Schlauch etc.
Noch ne Frage zu den Anschlüssen:
Da gibts verschiedene Gewindegrössen. meine Bremsanlage ist komplett original.
Ist da 10x 1-3/4 richtig ? bei den Radbremszylindern und Bohrungsgrösse 1 beim Hauptbremszylinder ?
Den Vorratsbehälter habe ich immer noch nicht gefunden :-(
Gruss Dirk
70lime met
hallo Dirk. hier der Link ich hoffe er geht. Du musst systematisch nach deinem auto suchen, dann findest du alles.
EM2253 ist die Teilebezeichnung.
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 489&jpid=1
Die bremsen musst du ausmessen. Mess den durchmesser von oben nach unten quer und die breite der Bremsbeläge.
Der Ausgleichsbehälter ist im Hauptbremszylinder drinnen vorhanden. Dreh die Kappe ab, da solltest du die Bremsflüssigkeit sehen, hoffentlich, und durchsichtig.
Hauptbremszylinder MC32900, hast du auch ausgesucht. Sollte passen.
Schreib in deinen account genau, welches Auto du hast, dann können die kolegen schneller zugreifen und helfen.
bitebandit
erst mal vielen Dank für die Hilfe !!!!
Ohje dann verzögert sich das ganze aber :-(
Die Trommeln müssen dann ja runter um die Beläge zu vermessenwenn ich nicht irre oder?
Gibts bei den Standardtrommelbremsen denn keinen Einheitswert?
Danke für den Link, das Teil sieht allerdings so aus als ob das Puffergummi darin fehlt ( Altes Gummilager ist ja rausgerissen.
Mein Auto ist der 65er Ford Fairlane 500 2 Door Sedan mit manueller Bremse ohne Bremskraftverstärker und Einkreissystem, hilft das?
Gruss Dirk
