Nangkang Reifen
- schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Nangkang Reifen
hat einer Erfahrung mit Nangkang Reifen?
Das sind die einzigen bezahlbaren Reifen in der Größe 235/60/15 die ich bisher gefunden habe.
Außer die General's aber das sind ja SUV Reifen!?
schuschi
schuschi
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Andre
- Fuhrpark: 67'er Fastback
Re: Nangkang Reifen
Moin,
ist eine andere Größe eine Option?
Ich habe 225'er auf einer 7" Felge, sieht gut aus und ist eine gängige Größe.
- Leneauto
Trabant Kübel
Re: Nangkang Reifen
Ja, hab ich. LASS BLOSS DIE FINGER DAVON!
Gruß Sebastian
- schuschi
Re: Nangkang Reifen
wenn es stimmt was das der Tachon bis zu 7% vorgehen darf ist 225/60/15 natürlich eine Option.
Meine eingetragene Reifengröße ist 185/85/14.
Nach der Berechnung würde es passen und es muss keine Tachoangleichnung gemacht werden.
http://www.autoreifenpreise.de/reifenrechnen.htm
Verratet ihr mir noch was an den Nangkang so schrecklich ist?
schuschi
schuschi
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Nangkang Reifen
Hallo Schuschi
in den meisten Testberichten steht, dass bei den Nankang bei Nässe die Haftung quasi nicht vorhanden ist.
Ich habe selbst keine Erfahrung mit diesen Reifen, habe aber letztes Jahr von 235/60R15 auf 225/60R15 gewechselt. TÜV Eintrag kein Problem! Fahre jetzt Reifen von Falken. Diese bieten nach meinen Erfahrungen gute Seitenführung und auch bei nasser Fahrbahn gute Haftung.
Frank
Frank
- Leneauto
Trabant Kübel
Re: Nangkang Reifen
Jo, hatte damals auch von Nangkang auf Falken gewechselt, ein Unterschied wie Tag und Nacht! Besonders von den Laufgeräuschen her. War aber auch nicht auf dem Mustang.
Gruß Sebastian
- V8-Fan
- Fuhrpark: 64 1/2 Coupe 289 cui D-Code
61 Cadillac Series 62 Convert. - Kontaktdaten:
Re: Nangkang Reifen
Hallo Schuschi,
ich habe die Nankang vorne 215/60/15 und hinten 235/60/15 auf meinem 68er Fastback.
Nach anfänglichen Berührungsängsten durch den "seltsamen" Namen, bin ich ab der Montage
absolut überzeugt von den Reifen. Sind echt Klasse, würde/werde ich mir wieder kaufen.
Auch bei Nässe sehr gute Traktion. Einzig der Verschleiß ist etwas hoch.
Habe jetzt damit ca. 8.000 km runter und gleichmäßig nur noch ca. 4mm Profil.
Trotzdem: meiner Meinung nach sehr guter Reifen.
Armin
PS:
zu den Laufgeräuschen kann ich leider nichts sagen.
Hab bei meinen Mustangs noch nie Reifen-Laufgeräusche gehört
Armin
PS:
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6 - Kontaktdaten:
Re: Nangkang Reifen
als ich mein Pony im Frühjahr 2012 bekommen habe, waren Nangkang Toursport 611, 225/60R15 96V mit M+S Kennzeichnung aufgezogen (Made in China). Produziert wurden die Reifen in der KW38 in 2006.
Die Gummimischung machte einen sehr harten Eindruck. Bei nasser Fahrbahn kaum Haftung und auch sonst wenig Traktion. Durchdrehende Hinteräder bei einem C-Code mit ungesperrter Achse waren einfach möglich ...
Darüberhinaus zeigten sich feine Risse an den Profilblöcken zur äußeren Reifenflanke, bei allen Reifen, mehr oder weniger am gesamten Umfang. Trotz des Alters (5-1/2 Jahre) sollte das m.E. so nicht sein.
Jetzt fahre ich Fulda Eco Control HP und kann diesen Reifen empfehlen. Gute Haftung und Traktion bei trockener und nasser Fahrbahn. Gute Verzögerung beim Bremsen - nass wie trocken.
Den gibt es auch als 235/60R15, mittlerweile mit einem etwas anderen Profil.
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsho ... 4&dsco=100
André
André
- schuschi
Re: Nangkang Reifen
Hallo Andre',
bist Du da sicher, wenn ich den Link verwende kommen zwar die Falken aber in der Größe 235/60/16.
Nachdem die 225/60/15 eingetragen werden werde ich wohl solche nehmen, das ist die Auswahl riesig!
schuschi
schuschi
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Re: Nangkang Reifen
Moin, moin,
Bei mir kommt da der Fulda 235er. Den hatte ich verlinkt, weil ich dachte das davon im ersten Beitrag die Rede war. Und richtig, der ist wohl nicht ganz so gebräuchlich und die Online-Portale bieten die Größe nicht so oft an.
Ich habe zunächst per Google gesucht.
225er Fuldas gibt es wohl unter 100€ und bei recht vielen Shops.
André
André
