Aufbau meines Pony´s
Markus1986
Fuhrpark: 68er Ford Mustang Coupe in Gold, 289 cui
Ford Mondeo 4 Titanium S Kombie
Renault Clio BjPhase 2 (Blau)
Re: Aufbau meines Pony´s
Beitrag von Markus1986 »
Als ich mit dem Druckzylinder fertig war, ging es mit dem Steuerventil weiter
Steuerventil mit Spurstangen im Originalzustand
Steuerventil mit Spurstangen nach der Reinigung
Die Spurstangen in schwarz lackiert
Markus1986
Weiter geht es mit dem Steuerventil
Einen Überholsatz für das Steuerventil besorgt
So sah das Steuerventil nach der Überholung aus :-)
Die Servopumpe habe ich noch nicht gemacht, weil mir noch ein Riemenscheiben-Abzieher fehlt. Wenn ich diese auch überholt habe, dann werde ich es hier zeigen
Bis dann
Gruß Markus
Markus1986
Nachdem ich mit der Servolenkung soweit fertig war, habe ich die Heizung als mein nächstes Opfer ausgesucht :D
So sah der Heizkasten aus als ich diesen ausgebaut hatte
Heizung 1.jpg (104.03 KiB) 2276 mal betrachtet
Wie man sehen kann ist der Luftverteiler(Defroster Anschlüsse) so alt, dass dieser beim ausbau gerissen ist. Deswegen musste ein neuer her.
Heizung 13.jpg (140.58 KiB) 2276 mal betrachtet
Aber ansonsten sieht der Kasten gut aus(abgesehen vom Dreck)
Dann habe ich den Heizkasten zelegt
Heizung 2.jpg (135.8 KiB) 2276 mal betrachtet
Heizung 3.jpg (112.23 KiB) 2276 mal betrachtet
Wie man sehen kann, sind die inneren Blechteile alle verrostet. Es ist ein Anzeichen dafür, dass Wasser im Kasten eingedrungen sein muss.
Also habe ich mir den Wärmetauscher vorgenommen und diesen auf Dichtigkeit geprüft und siehe da(Roter Kreis)
Heizung 11(2).jpg (38.9 KiB) 2276 mal betrachtet
Da sich(meines Wissens nach) so ein Wärmetausche nicht reparieren lässt musste ein neuer her
Heizung 12.jpg (113.95 KiB) 2276 mal betrachtet
Als der neue Wärmetauscher da war, habe ich dran gemacht die Innenblechteile strahlen zu lassen. Mit der Drahtbürste war da kein Chance
Heizung 4.jpg (79.35 KiB) 2276 mal betrachtet
Heizung 5.jpg (90.17 KiB) 2276 mal betrachtet
Die Blechteile grundiert
Heizung 6.jpg (69.17 KiB) 2276 mal betrachtet
Und in Schwarz lackiert
Heizung 7.jpg (101.58 KiB) 2276 mal betrachtet
Markus1986
Alle Teile mit neuen Dichtungen versehen und eingebaut
Heizung 14.jpg (116.19 KiB) 2275 mal betrachtet
Dann folgte der Wärmetauscher
Heizung 15.jpg (109.37 KiB) 2275 mal betrachtet
So sah der Heizkasten aus als ich fertig war. Ich habe ein paar der Teile in blau lackiert. Ich finde es hat was
Heizung 16.jpg (107.44 KiB) 2275 mal betrachtet
Heizung 17.jpg (117.67 KiB) 2275 mal betrachtet
Ich melde mich bald wieder mit neuen Projekten
Gruß an alle
Markus
Markus1986
In einem anderen Beitrag von mir habe ich euch die Lackierung meines Kofferraums. Das möchte ich hier gern wiederholen.
So sah er aus als ich angefangen habe
Alle schlechten Stellen abgeschliffen
Mit Rostschutz behandelt
Fortsetzung im nächsten Beitrag
Markus1986
Nachdem ich den Rostschutz aufgetragen habe, kam die Grundierung
Dann den Basislack aufgetragen und anschließend mit Klarlack versiegelt.
Markus1986
Als ich fertig mit dem Kofferraum war, war der Tank dran
Im Ausgangszustand
Einmal komplett abgeschliffen(oben wie unten)
Die untere Seite des Tanks in Schwarz lackiert
Und anschließend mit Klarlack versiegelt
Die obere(Kofferraumboden) Seite des Tanks in Wagenfarbe(Basislack) lackiert
Und auch dieser wurde mit Klarlack versiegelt
Markus1986
Und so sieht der Tank im eingebautem Zustand aus
Und damit mir der schöne neue lackierte Kofferraum nicht beschädigt wird, habe ich einen wirklich tollen Kofferraumteppich gekauft
Damit war es aber nicht getan. Mein Mustang besitzt keine Kofferraumbeleuchtung und wenn ich abends mal an meinem Kofferraum muss ist das schon etwas blöd. Daher habe ich selbst eine eingebaut.
Ich werde mich bald wieder mit neuen Umbauten zurück melden
Gruß an alle
Markus
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Schöner Bericht! Weiter so! :)
Mfg
Benni
68jan
Beitrag von 68jan »
Toller Bericht, kannst Du ein paar Einzelheiten zu der Kofferraumbeleuchtung angeben?
Wo ist der Schalter montiert, wo angeklemmt? Was für einen Schalter hast Du benutzt?
Jan ;)
