Montage Beckengurte
- 67erConv
- Fuhrpark: 67er Cabrio
Yamaha XJR1300 - für die Harley reicht die Kohle nicht :-)
Montage Beckengurte
Hallo Zusammen,
habe in meinem 67er Cabrio derzeit gar keine Sicherheitsgurte und würde gerne zumindest Beckengurte einbauen. Hat zufällig einer von Euch Bilder von den Befestigungspunkten parat ? Mich würde vor allem interessieren, wo die vorne jeweils auf der Türseite befestigt werden und wo man evtl. hinten Befestigungspunkte findet. Falls sonst noch einer gute Tips für die Montage parat hat nehme ich die immer gerne.
Gurte hätte ich schon von RSB da liegen.
Hatte auch schon mal die Suchfunktion bemüht und in den diversen Resto-Bildersammlungen gestöbert, da aber leider nix gefunden.
Schon mal vielen Dank vorab und viele Grüße
Thomas
Thomas
Viele Grüße aus dem sonnigen Süden (naja immerhin Stuttgart)
Thomas
Thomas
- 70lime met
Re: Montage Beckengurte
hallo Thomas, hoffe es hilft weiter, müsste jetzt nur noch jemand der es genau weiss, bestätigen, dass coupe und conv. an den selben stellen die Gurte dran hatten. Das ist von einem 67 coupe
By sebastianmustang at 2010-06-06
KLICK
KLICK
- 67erConv
70lime met hat geschrieben:hallo Thomas, hoffe es hilft weiter, müsste jetzt nur noch jemand der es genau weiss, bestätigen, dass coupe und conv. an den selben stellen die Gurte dran hatten. Das ist von einem 67 coupe...
Vielen Dank Sebastian für die schnelle Antwort....Klasse !
Thomas
Thomas
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Hallo Thomas,
Du kannst aber auch die silberne Einstiegsleiste entfernen und dann leicht den Teppich
zu Seite klappen, dann findest Du schnell das Loch zur Befestigung !
Mach Dir ein Loch im Teppich am Besten mit einem Lötkolben.
Dann hast Du auch direkt die Ränder "verschweisst"!
Weil mit der Bohrmaschinen franzt zuviel und Du ziehst den Teppich auf.
Hier auch noch ein Bild von den "Löchern" meines 68er Fastbacks.
viewtopic.php?f=25&t=2590&start=0
vielleicht kannst Du Dir da noch andere Anhaltspunkte rausholen)
Gruß, Timo
Gruß, Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- 67erConv
TripleT hat geschrieben:Hallo Thomas,
(entnommen aus meinem Fred /viewtopic.php?t=4025
Gruß, Timo
Hi Timo,
perfekt! Denke damit sollte es kein Problem mehr sein. Und danke für den Tip mit dem Lötkolben, das macht Sinn. Werde ich mir ääääähhh dem Teppich "mal einen reinlöten"
Gruß, Timo
Hi Timo,
Thomas
Thomas
FFKniepe
- Fuhrpark: 1967 Mustang Coupé 289Cui, C-4 Automatik, Klima
Moin, wo es hier gerade um die Montage dieser geht.... gibt es verlängerungen für die Beckengurte oder muß man sich die anfertigen lassen?
Die originalen sind leider zu kurz. Hat hier jemand einen Tipp?
Grüßeee
Grüßeee
Schraubaer2
Kann eigentlich nicht sein?! Sind das originale, oder welche aus dem Zubehör?
- mem
Naja.... kaaaannnn schon sein......Schraubaer2 hat geschrieben: ↑Sa 15. Aug 2026, 17:23 Kann eigentlich nicht sein?! Sind das originale, oder welche aus dem Zubehör?
Sicherheitsgurt Meterware kaufen und mit den Gurten zum Sattler gehen..... vorher feststellen, wieviel länger sie sein müssen....
https://ebay.io/m/wylAL2
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Hier gibts 3 verschiedene Längen oder custommade ggf. zum Ersetzen der originalen (halten eh nicht 50 Jahre)
https://www.ssnake-oyl.com/mm5/merchant ... de=2PNRLSB
https://www.ssnake-oyl.com/mm5/merchant ... SB_WEBBING
Wolfgang
Schraubaer2
Oder etwas Selbstoptimierung!?
