hallo!
hab an meinem 68er die servopumpe ausgebaut und zerlegt, um sie wieder abzudichten. dicht ist sie jetzt, allerdings funktioniert sie nun nicht mehr...
was könnte ich beim zusammenbau falsch gemacht haben? hat jemand ne gebrauchte, geprüfte servopumpe zu verkaufen?
demontage servopumpe 68er
- MDG
- Fuhrpark: 70er Sportsroof (Resto)
Re: demontage servopumpe 68er
Hi Pete, ne direkte Lösung kann ich dir leider nicht anbieten da ich meine noch nicht auseinander hatte. Hast du kein Shop Manual? Da steht eigentlich alles deinen. Nimm sie doch nochmal auseinander und Bau sie nochmal nach Anleitung zusammen.
Genau das ist doch das schöne an unseren Autos, wir können so viel reparieren und müssen nicht nur Teiletauschen!
Marco
Marco
hast du auch das richtige öl eingefüllt. ATF type F ist vorgeschrieben und sollte auch verwendet werden. weiters ist zu beachten das man den die schläuche richtig anschliesst am servoventil.Pete hat geschrieben:hallo!
bitte alle fakten auflisten sonst ist es ein blick in die glaskugel.
abudi
- Oldie Fan
- Fuhrpark: -
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Hi Pete,
was Du möglicherweise falsch gemacht hast kann ich dir auch nicht sagen, aber kennst Du folgende Anleitung zur Überholung einer Servopumpe?
http://www.dr-mustang.com/index.php?nam ... nt&sid=178
Gruß Kalli
Gruß Kalli
Member of FMCoG
- navigator
- Fuhrpark: 1967 Fastback 390 GTA (gestohlen)
Hi Pete,
hier gibt es auch eine gute Anleitung:
http://fepower.net/simplemachinesforum/ ... pic=1071.0
Wenn die Pumpe dreht aber kein Druck erzeugt, ist der Übeltäter oft das Druckventil. Prüfe mal ob das Ventil freigängig ist, indem Du das kleine Stift reindrückst.
viel Erfolg
Laurent
viel Erfolg
Laurent
Certified MCA Judge 1967-1968
