Anschlußrohr für Heizungsschlauch an Motorblock 1971er 351C
bei meinem 1971er 351C ist das Rohr weggerostet, das den Heizungsschlauch mit dem Motorblock verbindet. Es handelt sich um ein Rohr (vielleicht 5 cm lang, Durchmesser 16 mm), daß in den Motorblock neben der Wasserpumpe einpreßt ist. Bisher habe ich nur Ersatzteile finden können, die eingeschraubt werden. Mein Block hat aber wie gesagt kein Gewinde an der Stelle.
Hat jemand eine Idee, wo ich das Teil bekommen kann?
Danke und Gruß, Manfred
Ford T5 Mach 1 1971
Niangua
- Fuhrpark: 73 Convertible 351C
73 Mach 1 351C
95 Lincoln Town Car
Re: Anschlußrohr für Heizungsschlauch an Motorblock 1971er 3
Hallo Manni: Schneide ein 3/8 Zoll Wasserleitungsgewinde in den Block, dann kanst du die Einschraubteile verwenden. Bei manchen Blocks geht auch ein 1/2 Zoll Wasserleitungsgewinde.
mfG. Ron
mfG. Ron
Hallo Ron,
danke für den Tip. Jetzt brauche ich nur noch den passenden Gewindebohrer. Mal sehen, wo ich den bekomme.
Gruß, Manfred
Gruß, Manfred
Ford T5 Mach 1 1971
- 69ShelbyGT500
Ich könnte mit 16mm Edelstahlrohr aushelfen, das dann wieder in den Block eingeklebt werden müsste ...
Dazu bräuchte ich aber genaueste Maße. Also bitte mit Schieblehre nachmessen.
Ansonsten:
3/8 Zoll Gewindeschneider leiht Dir der Installateur Deines Vertrauens aus.
Ansonsten:
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
ich habe mich dazu entschlossen, den Anschluß auf Gewinde umzubauen. Zum Glück hatte ein Bekannter einen 3/8 Zoll Rohrgewindeschneider. Das Schneiden hat problemlos funktioniert. Allerdings kann ich den Anschluß nur 5 Umdrehungen einschrauben, da die europäischen und die Amerikanischen NPT Gewinde eine leicht unterschiedliche Steigung haben. So sollte es aber reichen.
Vielen Dank nochmal an alle, Manfred
Ford T5 Mach 1 1971
stangman64
- Fuhrpark: 5F08D181xxx (sold)
9T01Q135xxx GT
0F03Mxx 4-Speed T5
0T05Rxx 4-Speed
3/8" heizungsrohr nehmen vom kumpel auf das richtige mass drehen (mit steg wie original) und dann einschlagen. so wurde es damals auch gemacht. gewinde, sorry no way.
gruss
steph
gruss
steph
david020278
Convertible1973
- Fuhrpark: Ford Mustang 1973 Convertibles 351 Windsor
Porsche 911 996 Carrera
BMW G30 530d XDrive Touring
Opel Vivaro
Fiat Ducato
MAN L2000 :-)
Re: Anschlußrohr für Heizungsschlauch an Motorblock 1971er 351C
Hallo !
Stehe im Moment vor dem selbigen Problem.
Habe auch überlegt die Sache mit dem Gewinde oder ein Rohr einschlagen/einzuschrumpfen.
Beim Gewinde sehe ich die Problematik des Metalleintrages in den Motor beim schneiden....
Gibt es Erfahrungen wegen evtl verschiedenen Materialien für das Rohr?
Es geht da evtl um diverse verschiedene Ausdehnungsgeschichten die dann vielleicht Probleme machen können ?
Das alte Rohrstück ging sehr leicht raus da es ja schon sehr dünn war...
Da originale Röhrchen hab ich nur in Ameria bisher gefunden .. ob sich das lohnt-ich meine darauf zu warten ...?
Hat jemand Erfahrungen mit dem Rohrstück an der Wasserpumpe gemacht - bekommt man das auch gewechselt?
Danke !!!
Danke !!!
Auch hinter die Kulissen sollte man schauen.....
machmeter1
Ich hab mir 2 Stahlrohre mit den originalmassen drehen lassen. So wie stangman geschrieben hat...hineinklopfen und nicht schneiden. Hat super gehalten. Lg Wolfgang
