65er restro hat begonnen
poochie
Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Re: 65er restro hat begonnen
Beitrag von poochie »
Hihi ja wir werden sehen was für ein Prüfer vor Ort ist.
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
poochie
meine neue Errungenschaft. Hab mir gedacht man kann sich und dem Auto mal was gönnen und praktisch ist es auch noch :D
Dann hab ich gestern noch mein neues Grill Ornament installiert, kann sich sehen lassen. Sehr gute Qualität
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
poochie
Heute dachte ich mir es ist Zeit für die erste Probefahrt. Gedacht getan. Motor läuft gut. Getriebe schaltet auch gut. Bremsen tut es auch wie es soll. Das Lenkrad musste ich nochmal abnehmen. Der gradeauslauf hat nicht ganz gepasst. Alles was undicht war scheint jetzt dicht zu sein. Zurück auf der Auffahrt dann ein wenig Qualm aus der Motorhaube. Ursache der oberen Kühlerschlauch ist kurz vom kühler aufgeplatzt. Super, schön alles im Motorraum verteilt.
Ach so. Woran kann es liegen das beim kickdown das Gaspedal ein wenig klemmt?
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
poochie
Ach die bling bling Ventildeckel tausch ich noch gegen originale. Muss ich nur auf arbeiten
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
5R09K
Beitrag von 5R09K »
Hallo Christian,
schau doch mal bitte nach dem linken Motorlager ob der noch ganz ist. Das könnte eine Ursache für das klemmende Gaspedal sein. ;)
Der vulkanisierte Gummiblock löst sich gerne von der blockseitigen Metallhalterung ab und dadurch kippt der Motor stark beim Beschleunigen. Das klemmende Gestänge ist nur das kleinste Problem bei dem Defekt.
Kannst du einfach testen indem du Gas gibst und die Bremse betätigst. Ein zweiter kann mal das Lager beobachten bei geöffneter Motorhaube.
Gebe mal bitte Rückmeldung oder poste mal ein Bild.
Gruß Sefer
poochie
Danke für den Tipp. Werd mal nachschauen und dann Rückmeldung geben.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
poochie
hier einmal den Öldruck bei kaltem Motor
hier bei warmen Motor
und warmer Motor bei Halblast, bei ca 60-70 km/h das Tempo halten.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
poochie
Am Wochenende will ich meine Beckengurte für die hintere Rückbank anbringen. Da vorher aber keine vorhanden waren weiß ich nicht so recht wo und wie ich die montieren soll. Hat jemand ein Bild oder Tipp für die Position und wo ungefähr?? Das ganze soll ja auch ein wenig halten und bei zugbelastung nicht gleich raus reißen.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Hallo Christian,
schau mal hier - die Anschraubpunkte findest Du unter der Sitzbank....
Wenn Du keine Verschraubungspunkte hast, ware soetwas sinnvoll...
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CCQQrQMwAQ
Christoh/ Torf
poochie
Ja das sieht gut aus, damit kann ich arbeiten. Befestigungspunkte habe ich nicht.
Müssen die Verstärkungsplatten eingeschweißen werden oder reicht es die einfach von hinten gegenzulegen.
Ich hatte jetzt einfach große karosseriescheibe hinten gegengelegt?! :?
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
