Bremsschlauch-Bremsleitung Hinterache 66er Coupe m. Trommel
clemente
Beitrag von clemente »
Guten Morgen,
nach einigem "Brems-Hin-und-Her" sind jetzt doch auch noch die Bremsschläuche vorne und hinten fällig.
An der Hinterachse wird ja unterschieden zw. GT- bzw. Doppelauspuffversion und Einzeltopf.
Aktuell ist bei mir ein Eintopfler verbaut. Da ich aber evtl. mittelfristig auf 2-Töpfe umstellen möchte, kam jetzt natürlich die
Überlegung auf, gleich den Bremsschlauch für die "GT" Version einzubauen, um später nicht mehr umrüsten zu müssen.
Dann brauch ich dazu aber sicher noch die Bremsleitung in der "GT"-Version (zw.Bremsschlauch und Radbremszylinder LH) damit
das ganze von der Länge her paßt, richtig?? Auf den Bildern sieht der Verteiler auf der Achse in der "GT"-Version versetzt aus.
Stören tut diese Leitung-Schlauch-Kombi bei ner 1-Topf Version ja eher nicht - somit bin ich aber schon für die 2-Top-Zukunft gerüstet.
Lieg ich damit richitg?
Vielen Dank und schönen Sonntag,
Clemens
P.S: Was braucht man für ne Umrüstung auf 2-Kreis-Bremsanlage ??
1. 67er HBZ
2. neue Bremsleitungen HBZ -> Verteiler
3. neuer Verteiler
Danke
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: Bremsschlauch-Bremsleitung Hinterache 66er Coupe m. Trom
Beitrag von DukeLC4 »
Hallo Clemens.
zusätzlich brauchst du zum Umbau auf den Doppelauspuff auch noch die
lange Bremsleitung vom Verteilerblock zur Hinterachse.
clemente
Heißt das, daß ich auch jetzt schon die lange Bremsleitung montieren muß?
Paßt die "kurze" Bremsleitung vom Verteiler zur Hinterachse, bei installiertem 1-Topf, zu der Kombi aus
Doppelauspuff-Bremsschlauch und -leitung zum Radbremszylinder?
Sonst müßte ich ja jetzt schon auch gleich die lange Bremsleitung einbauen.
Ich wollte einfach vermeiden, jetzt ne normale Bremsschlauch-Leitungskombi zu verbauen, um diese im nächsten Winter
bei der Resto und Umbau auf Doppelauspuff wieder rauszuwerfen - wär ja schade drum..
Vielen Dank
Clemen
Hi Clemens,
Du benötigst:
- die lange Bremsleitung für GT /Dual Exhaust
- der hintere Halter an der Karosserie muss versetzt werden
- den GT /Dual Exhaust Bremsschlauch
- die beiden Leitungen auf der Hinterachse - die sind - wenn ich mich richtig erinnere - auch anders.
clemente
Ok,
Vielen Dank.
Manchmal verliert man bei dem ganzen Zeug einfach den Überblick
82er Schwalbe 0.05
Hallo Clemens,
wenn du auf einen 2 Kreis Bremsanlage umbaust,
solltest du in den Kreislauf zu der Hinterachse einen Bremskraftregler bauen.
Bei mir hat die Hinterachse nach dem Umbau auf 2 Kreis und rundum Porterfield
Beläge heftig überbremst. Das bekommst du am besten mit einem einstellbaren
Bremskraftregler in den Griff.
