Aufwand Fensterschachtleisten wechsel
Thomas_82
Fuhrpark: 1968 Mustang Hardtop
Beitrag von Thomas_82 »
ich wollte nur mal kurz nachfragen ob einer von euch bereits Erfahrungen
beim tausch der Fensterschachtleisten gesammelt hat? (68er Coupe)
Also wielange das in etwas dauert und was man so alles abbauen muß?
Ist es z.B. notwendig die Fenster auszubauen?
Danke für die Infos schon mal ;-)
Grüße und frohe Ostern
______
______
Thomas
Nordlicht
Re: Aufwand Fensterschachtleisten wechsel
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Thomas,
die Fenster brauchst Du nicht ausbauen, Du musst sie nur etwas weiter runterkurbeln als es serienmäßig möglich ist. Dazu die Türverkleidungen ausbauen und unten im Türboden den Gummi-Anschlagpuffer ausbauen. Dabei geht er meistens kaputt, also ggf. neue bereit halten:
Das Teil wird unten mit einem keilartigen Ausleger in einem Schlitz festgehalten ==> die Region vor dem Ausbauversuch mit ordentlich Silikonspray fluten, dann bleibt der Keil evtl. heil.
Ist der Gummipuffer weg, kannst Du die Scheiben etwas weiter runterkurbeln und die Fensterschachtleisten sind zugänglich. Allerdings passen die Klammern der Repros nicht besonders gut - obwohl ganz stolz "Licensed by Ford" draufsteht. Die Folge: beim Runterkurbeln der Fenster kippen die äußeren Leisten gern nach unten weg
Wenn Du die Baustelle nur einmal aufmachen willst, solltest Du die Leisten und deren Kontaktstellen an der Tür mit Silikonreiniger reinigen und die Leisten mit ein paar Tropfen Sikaflex zusätzlich fixieren.
Hartmut
Thomas_82
WOW,
danke Hartumut für die echt gute Anleitung mit den vielen Tipps ;-)
Werde dann gleich mal so einen Satz, incl. Gummianschlag, bestellen
und mein Glück versuchen.
Bis dann
______
______
Thomas
