Suche Pitman Arm `67 Manuelle Lenkung 1 inch
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Beitrag von ---baua--- »
hi an alle
wie oben schon angesprochen suche ich einen Umlenkhebel für das Lenkgetriebe mit 1" anschluss
im netz findet man nur die 1 1/8" Pitman arms aber da mein Pony bj feb 67 ist hat er leider noch den 1" Durchmesser.
Falls einer was hat oder einer was weis wo man sowas bekommen hat bitte melden.
p.s der Konus auf dem arm welcher in die Spurstange rein geht, ist dieser fest auf dem hebel oder ist dieser frei beweglich bzw gummi gelagert.
will meine servo raus schmeißen und den (vernünftig ohne den Adapter) umbauen auf manuelle Lenkung
DANKE AN ALLE
---Gruß Jan---
Re: Suche Pitman Arm `67 Manuelle Lenkung 1 inch
Hallo Jan,
den Manual Steering Pitman Arm mit 1" wirst Du eher nicht finden, weil er nicht reproduziert wird.
Originale sind selten und Teuer!
Ich habe hier letztens meinen letzten Verkauft.
Wenn Du umbaust, gehst Du doch wahrscheinlich Richtung Borgeson - oder?
Dann kannst Du ja gleich das 1 1/8" nehmen und den passenden Pitman Arm dazu.
So passt es wieder zusammen.
