Heckscheibe A/E bei einem 67 Fastback
Jacky67
Beitrag von Jacky67 »
ich muß bei meinem 67 Fastback die Heckscheibe aus- bzw. wieder einbauen.
Hat jemand diesbezüglich Erfahrung bzw. Tipps?
Ich glaube das größte Problem dürften die Zierleisten sein.
Wie sind diese befestigt?
Bin für jeden Tipp dankbar
Gruß aus Bayern
Thomas
Nordlicht
Re: Heckscheibe A/E bei einem 67 Fastback
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Thomas,
die Zierleisten sind mit solchen Klammern befestigt:
Diese Klammern muss man etwas nach innen ziehen mit einem Werkzeug, das man sich einfach selbst bauen kann.
und dann
Ein wenig fummeln muss man schon, unter der Leiste sieht es dann so aus:
Bei weggezogener Klammer kann man die Zierleiste normalerweise stückchenweise hochziehen.
Die ganze Prozedur habe ich hier beschrieben:
http://www.schouwer-online.de/ford/must ... ausbau.htm
Hartmut
Jacky67
Hallo Hartmut
vielen Dank für die Hilfe!
Ich denke das sind dann bei meinem 67 die gleichen Klammern.
Sind die Klammern nach dem Ausbau noch zu gebrauchen?
..... ist das für einen Laien zu schaffen?
Thomas
Nordlicht
Hallo Thomas,
ja - in der Regel sind die Klammern anschließend noch brauchbar.
Am schwierigsten ist es, die Leisten abzubekommen, ohne diese oder den angrenzenden Lack zu beschädigen. Vor allem, wenn vorher ein Bastler am Werk war, der versucht hat, die Scheibe mit Silikon oder Scheibenkleber dicht zu bekommen.
Aber mit etwas Geduld ist das für den Laien machbar. Besser noch sind zwei Laien, da man beim Rausheben der Scheibe zwei helfende Hände braucht.
Hartmut
