Ausrichtung Motorhaube
JK
Beitrag von JK »
Bin gerade dabei die Motorhaube auszurichten und kämpfe gerade mit der hochstehenden hinteren Kante.
Die Scharniere sind neu und originale Ford-Teile (NOS). Sollte also passen.
Habe hier die folgende Anleitung gefunden, bin aber zu dumm mit das bildlich vorzustellen. Wo soll das Klötzchen nochmals hin?
Kann mich jemand hier erleuchten?
Ein ca. 8-10mm dickes Klötzchen aus Plastik, oder 3 Glieder eines alten Zollstockes. Haube ganz auf, und wieder 10 cm schließen, jetzt das PVC Klötzchen am Haubenanschlag und dem Scharnier dazwischen stecken, die Haube soweit öffnen bis das Klötzchen stecken bleibt, jetzt die 4 Schrauben am Innenkotflügel lösen, die Haube ganz Aufdrücken bis das gegenüberliegende Scharnier den Anschlag berührt, Festhalten und die 4 Schrauben wieder verschließen. Dann die zweite Seite.
Jarek
Baustelle66
Re: Ausrichtung Motorhaube
Beitrag von Baustelle66 »
Hallo Jarek,
du musst den Klotz zwischen die Schere (ca. mitte Feder) bei 10 cm geschlossener Haube schieben, dann die Schrauben innen lösen, die Haube nach oben drücken.
Dadurch erreichst du eine Vorspannung und das Scharnier schiebt sich ein wenig nach unten. Dann Schraube wieder festziehen. Auf der anderen Seite das gleiche.
Gruß Alex
