C4 undicht
rebel-repair
C4 undicht
Nachdem ich bei der Auspuffmontage am Kickdownhebel hängen geblieben bin ölt mein C4 jetzt am Ausgang der Kickdownwelle. Wie und wo wird die Welle abgedichtet und wie ist die Bezeichnung / Bestellnummer des dichtenden Teils?
Gruß Andre
Gruß Andre
Re: C4 undicht
Die äußere Dichtung nennt sich "manual shaft seal" und ist leider nicht bei jedem der üblichen Verdächtigen einzeln zu bekommen, sondern meist leider nur als Bestandteil eine Rebuildkits!
Die leckende Welle besteht aber zusätzlich auch aus einem inneren O-Ring. Wenn der völlig kaputt ist wirst Du mit dem alleinigen Austausch der äußeren Dichtung nicht recht glücklich werden! Falls der innere defekt sein sollte, kommst Du um eine Öffnung von unten, Demontage des Valvebodys und der Schaltwelle nicht herum.
Aber nicht gleich das Schlimmste annehmen!
Zum Wechsel der äußeren Dichtung, die Hebel für Kickdown und Schaltung abkoppeln die Befestigungsmutter, sowie den Neutralschalter demontieren. Mit einem kleinen, spitzen Haken die Dichtung herausfummeln, aber vorsicht, beschädige nicht das Gehäuse, sonst ist die nächste leckage vorprogrammiert. Die neue Dichtung mit etwas ATF benetzen und mithilfe einer passenden Stecknuss und vorsichtigen Hammerschlägen in ihre Position klopfen. Den Rest wieder sinngemäß anbauen und gut!
Vie Erfolg.
Heiner...
Vie Erfolg.
Heiner...
Re: C4 undicht
Möchte mich mit einer weiteren Frage anhängen da es zum Thema passt.
da mein C4 am Messstabröhrchen wegen des ziemlich kaputten O-Ringes undicht ist, würde ich gerne wissen, welche Abmessungen (Innendurchmesser und Schnurdurchmesser) dieser (FPM/Viton?) O-Ring hat ?
Vielleicht hat einer von Euch so einen herumliegen und könnte ihn mir abmessen.
Danke für Eure Hilfe !
lg
Rudi
lg
Rudi
Re: C4 undicht
Das ist Baujahrabhängig!
Ich habe allerdings bisher jedes Pickuprohr mit saftig passenden O-Ringen aus der Gardena-Abteilung dicht bekommen! Für Gürtel und Hosenträgernutzer noch zusätzlich Motorsilikon!
Heiner...
Heiner...
Re: C4 undicht
Hallo Heiner,
C4 ist in einem 68er 6banger.
sind die O-Ringe aus der Gardena-Abteilung Ölresistend und Wärme/Hitzebeständig ?
Deshalb wollte ich zu FPM/Viton greifen und weil meine Freundin in einer Firma arbeitet die O-Ringe, Dichtungen etc erzeugt und (leider nur gezielt) Zugriff auf O-Ringe hat.
lg
Rudi
lg
Rudi
Re: C4 undicht
Infos zur Ölresistenz kann ich Dir leider nicht verbriefen, das erste Peilrohr, daß ich damit ausgerüstet habe, ist seit 6 Jahren dicht.
Geh` auf Nummer sicher, drück Deiner Regierung das Teil in die Hand, Augenmaß eines Ihrer Kollegen sollten das Problem lösen!
Heiner...
Heiner...
rebel-repair
Re: C4 undicht
Danke für die Info, ist das der "manual shaft seal"?
[url]http://shop.classicmustangshop.com/Getr ... e.html[url]
rebel-repair
Re: C4 undicht
Hoch hol.
Hab unter der angegebenen Bezeichnung nichts gefunden, wie werden die Teile auf Deutsch bezeichnet oder hat jemand Direktlinks zu den Teilen in Deutschland?
Re: C4 undicht
Das war schon der richtige Link von Dir, denke ich!
Heiner...
Heiner...
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Re: C4 undicht
ich suche den Dichtring für die Kickdownwelle in der Schaltwelle.
Giebt es da neue Erkenntnisse oder Quellen?
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
