Demontage Heckblech
ivo
Demontage Heckblech
Beitrag von ivo »
Hallo
ich will das untere Heckblech (mit Auspufflöchern) demontieren (64er Cabrio) die Kreuzschrauben sind alle rausgeschraubt.
Das Blech hängt jetzt noch links und rechts verdeckt fest. Wie zum T.... bekomme ich das Blech seitlich ab?
Vielen Dank im vorraus
Ingo
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Re: Demontage Heckblech
Beitrag von Andre »
hi,
im Kofferraum re&li sollte jeweils noch ein Mutter sitzen, die das Heckblech hält.
Andre hat geschrieben:hi,
.... die leider meist total verrostet ist und so ein Ausbau zum wahren Geduldspiel werden lässt.
Im Extremfall mit einem Dremel vorsichtig vergflexen...
derKosta
Fuhrpark: 66er Coupe 302cui
Beitrag von derKosta »
Die Schrauben sitzen in den inneren Kotflügeln, an den Taschen Links und Rechts in den Kofferaumecken. Bei mir waren da Linsenkopfschrauben verbaut, welche sich prima mitgedreht haben, wenn man innen die Mutter gedreht hat....
Viel Spaß! :)
ivo
Beitrag von ivo »
Danke, waren unter Unterbodenschutz versteckt...die kleinen Miststücke...
Ingo
