Bolzen Fanghaken Türe auswechseln - wie?
kesswi
Beitrag von kesswi »
Liebe Mustangers,
Ich wollte dieses Wochende den Bolzen vom Fanghaken an der Türe auswechseln, da er abgescheuert ist und es bei jedem Türöffnen ein lautes "Klack" Geräusch gibt:
Dazu habe ich folgenden neuen Bolzen gekauft um den Alten damit zu ersetzen:
Leider wurde mir der Erfolg verwehrt den alten Bolzen auszubauen.
Gibt es hierzu ein spezielles Vorgehen dies zu machen?
Vielen Dank für ein kurzes Feedback.
Grüsse,
-Ueli
5R09K
Re: Bolzen Fanghaken Türe auswechseln - wie?
Beitrag von 5R09K »
Hallo Ueli,
Einen speziellen Abzieher für diese Anwendung kenne ich jetzt nicht, zur Not könnte man sich einen bauen. Um viel Ärger zu sparen würde ich persönlich die Türe ausbauen und den Fanghaken mit altbewährten Mitteln wie Hammer, Schraubstock, Hitze, Rostlöser etc. versuchen zu entfernen. Bei dieser Aktion könntest du natürlich die Schrniere komplett überholen, falls es nötig ist. Vergesse nicht, daß die Befestigungsplatte der Scharniere meistens lose in der Säule sitzt, wenn sie nicht gerade festgerostet ist
Deswegen, besser vor dem Entfernen der 3. Schraube die Platte fixieren, sonst muss eventuell die Verkleidung innen auch noch raus
Gruß Sefer
