HILFE
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Re: HILFE
Beitrag von TripleT »
Ich tippe darauf das die Ölpumpe einen an der Waffel hat.
ich besorge mir jetzt eine Neue und müsste dann mal bei Dir auf Deine High-Tech Bühne... :P
Was soll sonst das Problem sein? Zuviel Leistung? :lol:
Urs quietscht bestimmt immer noch.... :lol: :lol: :lol: :lol:
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Alfa105
Re: HILFE
Beitrag von Alfa105 »
von wegen zuviel Leistung...Dein Motor braucht die meiste Kraft dazu, den ganzen unverbrannten Sprit nach hinten zu blasen... :lol: :lol: :lol:
Spaß beiseite, ich würde es gerne verstehen...meinst Du die Pumpe hat zeitweilige Störungen/Aussetzer/Klemmer?
Samstag vormittag bekommt der Rallye-Volvgang einen neuen Auspuff, danach kannst Du gerne auf die Bühne.
Soll ich noch Motorensilikon mitbringen oder hast Du noch genug zum Ölwanne abdichten?
PP
It's only Rock'n Roll!!
TripleT
Re: HILFE
Alfa105 hat geschrieben:von wegen zuviel Leistung...Dein Motor braucht die meiste Kraft dazu, den ganzen unverbrannten Sprit nach hinten zu blasen... :lol: :lol: :lol:
PP
Diesen Samstag habe ich die neue Pumpe noch nicht, kein Stress.
Ich weiß aber auch nicht, was für eine Pumpe drin ist, wenn da so ein High-Volume Müll drin
ist kann das die Erklärung sein. Neu machen, schauen...
Motorensilikon geht immer. Danke.
Wenn der dann gerade auffe Bühne ist können wir auch schnell den Adapter
für die AFR einschweissen.
Weil was soll es sonst sein? Der Stift ist ja beidseitig abgerissen, da muss schon was gewaltig
"blockieren"..., kann doch nur die Ölpumpe sein, vorher der andere Verteiler/Spannstift hat ja auch schlapp gemacht.
Wir werden sehen....
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Zurück zu „34.int. Mustang Meeting in Sinsheim 23.& 24.05.2015“
