Wassertest
Berni88
Fuhrpark: Ford Mustang 1967 289 C4
BMW R25/3 1954
Wassertest
Beitrag von Berni88 »
Hallo zusammen :),
kann mir jemand erklären, wo das Wasser abfließen sollte und wo nicht, wenn ich einen Eimer Wasser über die Windschutzscheibe gieße? :D
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichem Gruß
Bernhard
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: Wassertest
Beitrag von 66CON »
Du kippst es am besten direkt in die Lufteinlässe vor der Scheibe. Vorher aber Fragen. :mrgreen: Es sollte nicht im Innenraum rein kommen unter dem Armaturenbrett bzw. in den Fußraum. Das läuft normalerweise dann hinterm Kotflügel ab. Manchmal sind die Cowlvents aber auch zugeschweißt oder gespachtelt und dann kommt keine Luft mehr in den Innenraum. Kannst du überprüfen indem du Kopfüber in den Fußraum kletterst und in den Frischlufttopf leuchtest. Dazu muss aber der Seilzug entsprechend auf Durchzug stehen. Auf der Beifahrerseite musst du die Klappe des Heizungskastens öffnen und dann knipst du am besten mit einer kleinen Digitalkamera nach oben.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Berni88
BMW R25/3 1954
Re: Wassertest
Wow....das ging aber schnell :) Danke für den Tipp. Ich werde mir ein 67er Coupe ansehen. Hast du vielleicht noch ein paar wichtige Hinweise? :) Oder was ist mit das Wichtigste?
Zurück zu „Kaufberatung“
