Servo-Lenkung ausgefallen
- maddin1961
Re: Servo-Lenkung ausgefallen
So eine müsste ich noch in der Garage haben.
Bei Interesse bitte melden.
Martin
Martin
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Ich muss mein altes Thema nochmal rausholen:
Die Cardone-Pumpe habe ich noch nicht installiert, da sich meine selbst überholte Pumpe mit der Zeit "entwickelt" hat (und ich auch noch andere Sorgen mit dem Mustang hatte
). Allerdings bin ich noch nicht ganz zufrieden mit der Servopumpe, wüsste aber gerne vor dem Umbau auf die Cardone, ob das Verhalten nicht vielleicht doch normal ist:
Wenn der Motor warm ist (Leerlauf-Drehzahl bei eingelegtem Gang bei ca. 550-600rpm) und ich im Stand lenke, dann fängt die Pumpe meist an zu stottern. Hebe ich das Gas leicht an bzw. schalte auf N oder P (somit erhöht sich auch leicht die Drehzahl), wird das auf jeden Fall besser. Aber deswegen jetzt das Standgas auf 700-800 rpm stellen? Nicht wirklich
Erzeugen die alten Pumpen einfach bei Leerlaufdrehzahl (also genau dann, wenn man die Servounterstützung am meisten braucht) zu wenig Druck oder deutet das daraufhin, dass meine Pumpe einfach nicht mehr ganz fit ist und sich der Umbau auf die Cardone lohnen sollte (dazu muss ich mir erstmal wieder das Pulley-Werkzeug organisieren)?
Gruß, Daniel
Hi Daniel,
die Pumpe scheint zu wenig Volumen zu fördern. Wenn der Cm Pack & Druckregelventil okay sind, gibt es kaum etwas, was so einen Zustand verursachen könnte ...
Hast Du schon mal darüber nachgedacht, dass die falsche Riemenscheibe (zu groß) montiert sein könnte?
- Go4Gold
Nein, ist aber ein interessanter Punkt. Kann man pauschal beantworten welchen Durchmesser die Scheibe haben sollte oder hängt das von verschiedenen Faktoren ab?
Gruß, Daniel
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Hi Daniel!
Im Abschnitt http://www.stangerssite.com/fordpumppulleyID1.html ist außerdem eine Tabelle mit der Zuordnung Baujahr/Motor/Pulley. Da solltest du fündig werden...
LG,
Auf der Homepage http://www.stangerssite.com/ findest sehr viele und gute Informationen zu Ford Lenkungssystemen.Go4Gold hat geschrieben:[...]Kann man pauschal beantworten welchen Durchmesser die Scheibe haben sollte oder hängt das von verschiedenen Faktoren ab?
LG,
- Go4Gold
Danke für den Link Michael!
Leider finde ich meinen Motor dort nicht. Ich habe einen D20E-6015-AB, also nach meinem Verständnis einen 302er von 1972. Welchen Durchmesser würdest du für diesen Motor auswählen? Oder funktioniert die Tabelle nur, wenn man die zum Motor passende Servopumpe hat? Ob das nämlich bei mir der Fall ist, kann ich nicht sagen.
Gruß, Daniel
- mikul74
- Fuhrpark: -
Hi Daniel!
Eine ähnliche Frage hatte ich hier mal gestellt, da sich beim Überholen meiner Servopumpe herausgestellt hat, dass die verbaute Riemenscheibe kleiner ist, als in der Tabelle angegeben (lt. Tabelle sollte eine 7AD verbaut werden, haben tu' ich aber eine 7AE).
Der gemeinsame Tenor hier im Forum:
lass das Ding drauf
Der Unterschied im Umfang ist recht minimal und die resultierende höhere Umdrehungsgeschwindigkeit der Pumpe ergibt eine etwas bessere Servounterstützung im unteren Drehzahlbereich, also zB beim Rangieren. Problematisch könnte es erst im höchsten Drehzahlbereich werden, da sich die Pumpe dann viel schneller drehen würde. Das trifft dann aber eher bei einem Racer zu...
Zu deiner Riemenscheibe:
ich denke, dass Motorgröße und verbautes Zubehör (i.e. Klimaanlage) ausschlaggebend wären. Zusätzlich wäre es relevant zu wissen, welche Servopumpe verbaut ist.
...das wäre jetzt übrigens der Zeitpunkt, wo die wahren Mustang-Servo-Spezis übernehmen sollten
Sorry, dass ich an der Stelle nicht weiterhelfen kann!
LG,
lass das Ding drauf
LG,
- Go4Gold
Also der Motor ist ein 302er von 72, Klima und Servo wurden denke ich nachgerüstet. Was ich für eine Servopumpe habe, weiß ich leider nicht, evtl. helfen diese Bilder?
http://mustang-inside.de/viewtopic.php? ... 80#p148431
Gruß, Daniel
Mann, bau Deine CARDONE-Pumpe ein (wozu hast Du sonst beschafft?) und lass die 12 Seiten würdevoll sterben!
Hast versucht, die olle zu reparieren, hat nicht geklappt. Aus der Ferne zu orakeln, warum sie nicht funzt, wäre Hellseherei.
Heiner...
