Motorlager wechseln
Ross
1967 Mustang Fastback
2005 Kawasaki Z750
Motorlager wechseln
Beitrag von Ross »
habe beim Ölwechsel festgestellt das an meinem Pony (67er, 289er) das Motorlager auf der Fahrerseite angerissen ist
viewtopic.php?f=3&t=5874&hilit=motorlager
Grüße aus DO,
Rainer
67er Fastback, C-Code, 2V, C4
Mustang64
Re: Motorlager wechseln
Beitrag von Mustang64 »
Hallo Rainer!
Also ich würde den auch nicht an der Ölwanne anheben, habe es mit einem Motorkran gemacht, vielleicht könnte es auch klappen wenn Du ihn am Getriebe anhebst. Oder, wenn kein Motorkran vorhanden, kannst einen Flaschenzug auch verwenden
Martin
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Hallo Rainer,
also ich würde die Sache auch mit dem Motorkran anheben, ich kann mir nicht vorstellen,
dass man bei so einer "Wackelarbeit" die Motorlager gut wechseln kann.
Wenn das doch gehen sollte, lasse ich mich gerne belehren.
Alleine schon wegen der Sicherheit würde ich das nicht mit einem Wagenheber machen.
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Ross
2005 Kawasaki Z750
Beitrag von Ross »
Hi Leute,
erstmal danke für die Antworten
Leider habe ich weder einen Motorkran noch einen gescheiten Flaschenzug
Hmmm...dann werde ich mir wohl etwas einfallen lassen müssen. Es sei denn es hat noch jemand eine andere Idee...
Grüße aus DO,
Rainer
Wenn Die Ölwanne nicht schon vorgeschädigt ist, oder so`n billiges Zubehörteil ist, geht das mit einem passendem Brett zur Druckverteilung ganz gut! Beim Getriebe ist es ein NoGo, da dort der Kraftaufwand durch die höhere Hebelkraft noch größer ist.
Heiner...
Ross
2005 Kawasaki Z750
Beitrag von Ross »
@ Heiner - Ölwanne müßte original sein und sieht auch noch recht gesund aus. Den Tipp mit dem Brett werde ich mal versuchen in die Tat umzusetzen (hatte schonmal von einem Balken gehört den man zur Lastverteilung unterlegt).
Naja...werde mich am WE mal unters Wägelchen begeben und mir das Ganze genau anschauen
Grüße aus DO,
Rainer
Mustang64
Was aber nichts daran ändert, das es eine sehr wackelige Angelegenheit ist, wie Timo schon sagte. Flaschenzug kostet nicht die Welt und kann man immer brauchen, oder Du fragst mal im Umfeld nach, wirds sicher jemanden geben der Dir sowas leihen kann. Ich persönlich gehe bei der Arbeit immer lieber auf Nummer sicher.
So long
Martin
Hallo Leute,
sammal, was habt ihr für Vorstellungen, was die Teile abkönnen
Selbstverständlich kann man den ganzen Motor an der Ölwanne anheben - solange es ein Originalteil ist - ist das völlig problemlos. Da wird weder was verdrückt noch was eingedellt. Geht selbst mit den Alu Ölwannen.
Wenn ihr keine Kratzer am Lack haben wollt, legt halt ein Holzplättchen drunter.
Nein, wackelig ist es auch nicht, weil die Auspuffanlage dranhängt.
Das einzige was zu beachten ist, ist den Motor nicht zu hoch zu heben.
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
68GT500 hat geschrieben:....was habt ihr für Vorstellungen, was die Teile abkönnen ....
Yes, we do it in the hard way !!!
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
mopper
Beitrag von mopper »
Moin
ordentliche Holzplatte zwischen Wagenheber (es sollte natürlich ein Rangierwagenheber sein und kein Scherenblechteil ausm Polo) und Ölwanne und gut ist.
Da wackelt auch gar nichts, der Motor wiegt ja nun doch etwas.
Maik -der es gerade erst gewechselt hat...
