senkrechte Leiste an der Seitenscheibe Mustang 69 Fastback
Trudemann
Fuhrpark: Ford Mustang Cabrio V8 Bj.1969
Mitsubishi Pajero American Dream 3,0 V6 Bj 1997
Jawa 350 Bj 1964
Audi 80 Avant quattro 2,8 V6 Bj.1994
Beitrag von Trudemann »
Kann mir jemand sagen wie lang die senkrechte Leiste der Seitenscheibe (am hinteren Ende der Türscheibe ) bei einem 69 Mustang Fastback ist ?
Ich suche solche Leisten für ein Cabrio. Diese werden aber nicht mehr produziert.
Hat jemand vielleicht noch so welche gebraucht rumliegen ?
Habe auf verschiedenen Seiten gelsen das sie auch vom Fastback passen sollen. ????
Gerrit
Re: senkrechte Leiste an der Seitenscheibe Mustang 69 Fastba
Warum sollte die passen? Da dürftest die mittelheftig basteln müssen!? Fastbackleiste ist schliesslich fest montiert und wird nicht mit der Scheibe runtergekurbelt.
Trudemann
Jawa 350 Bj 1964
ich denke der Fastback 69 hat auch ne Rahmenlose Tür ???
Ja, und die Kantenleisten an den Türscheiben könnten identisch sein. Ausser, dass die des Sportsroof kürzer sein könnte, da die Dachlinie etwas abfällt, meiner Meinung nach. Ich las allerdings Deine Anfrage so, dass Du die Kantenleiste der hinteren Seitenscheibe suchst!? Sportsroofs haben keine versenkbare, sondern eine aufstellbare hintere Seitenscheibe.
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Schraubaer hat geschrieben:Ja, und die Kantenleisten an den Türscheiben könnten identisch sein. Ausser, dass die des Sportsroof kürzer sein könnte, da die Dachlinie etwas abfällt, meiner Meinung nach. Ich las allerdings Deine Anfrage so, dass Du die Kantenleiste der hinteren Seitenscheibe suchst!? Sportsroofs haben keine versenkbare, sondern eine aufstellbare hintere Seitenscheibe.
Nicht nur könnte, ist kürzer, die Sportsroof-Seitenscheibe ist oben stärker gewölbt als die vom Cabrio und Coupe, somit ist die Abschlußleiste kürzer.
Aus dem Gedächtnis würde ich sagen, dass beim 70er die Scheibe keine Abschlußleiste mehr hat, die Dichtung ist dann an der Chromleiste des seitl. Ausstellfensterds angebarcht, nur der 69er hat auch an der Seitenscheibe eine Chromleiste.... ist jetzt aber wie gesagt ausm Kopf, kann mich auch täuschen.
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
laut "Explodet View Illustration Manual 69/70" ist es so wie Andi schreib:
Beim 70er an der Hinterkante der Türscheibe vom Sportsroof ist weder eine Leiste noch ein Gummi.
Leider sind keine eigenen Abbildungen für Sportsroof/Coupe/Cabrio vorhanden.
Vielleicht steht im Shopmanual mehr.
Gruß :D
Harry
Mitglied im FMCoG
KalleA.
Fuhrpark: 1969 Mustang Convertible mit 351W cui
1997 Opel Calibra Last Edition
1983 VW Golf GTI Pirelli Edition
1979 BMW 635 CSi
1952 BMW R25/2
Beitrag von KalleA. »
Hi Gerrit,
entschuldige, dass ich so lange für meine Antwort gebraucht habe. Gestern bin ich nun endlich dazu gekommen die Fahrerseitenscheibe vom Cabrio rauszukramen und sie mit der Fahrerseitenscheibe meines Coupes zu vergleichen. Ganz einfach war der Vergleich nicht, da eben eine Scheibe ausgebaut und die andere in der Tür installiert ist, aber bei allem was ich gesehen habe würde ich sagen die Leisten vom Coupe und Cabrio sind 100% identisch.
Anbei nun ein paar Fotos:
Ausgebaute Scheibe: 1969er Mustang Cabrio
Installierte Scheibe: 1969er Mustang Coupe
Leisten Seitenfenster Coupe - Cabrio 1_Bildgröße ändern.jpg (271.75 KiB) 3443 mal betrachtet
Leisten Seitenfenster Coupe - Cabrio 2_Bildgröße ändern.jpg (328.48 KiB) 3443 mal betrachtet
Leisten Seitenfenster Coupe - Cabrio 3_Bildgröße ändern.jpg (281.72 KiB) 3443 mal betrachtet
Leisten Seitenfenster Coupe - Cabrio 4_Bildgröße ändern.jpg (297.07 KiB) 3443 mal betrachtet
Leisten Seitenfenster Coupe - Cabrio 5_Bildgröße ändern.jpg (325.46 KiB) 3443 mal betrachtet
Leisten Seitenfenster Coupe - Cabrio 6_Bildgröße ändern.jpg (319.17 KiB) 3443 mal betrachtet
Leisten Seitenfenster Coupe - Cabrio 7_Bildgröße ändern.jpg (245.93 KiB) 3443 mal betrachtet
viele Grüße
Michel
Trudemann
Jawa 350 Bj 1964
Das hat mir sehr geholfen. Die Leisten für das Coupe sind ja lieferbar.
Vielen Dank.
KalleA.
1979 BMW 635 CSi
1952 BMW R25/2
Keine Ursache. Wo bestellst Du die Leisten denn? Mir fehlen die für die Beifahrerseite ja auch noch.
viele Grüße
Michel
Trudemann
Jawa 350 Bj 1964
Also RSB hat sie am Lager. Ich muss erst noch mal schauen.
