Servopumpe macht Geräusche
Erft-Mustang
Beitrag von Erft-Mustang »
wie schon im Titel zu lesen macht meine Servopumpe Geräusche.
Diese hören sich an wie ein klickern oder tickern in der Pumpe.
Das Geräusch ist auch nur im warmen Zustand zu hören.
Wenn sie kalt ist hört man nix. Als ich das Geräusch das erste mal hörte
dachte ich zuerst: Hoffentlich ist nix am Motor !
Also Servopumpen-Keilriemen ab und weg war das Geräusch.
Dann habe ich mal an der Riemenscheibe der Pumpe gedreht und dann konnte man
das Geräusch auch hören.
Jetzt die Frage kann man da vorerst mit weiterfahren ?
Habe schonmal die Suche benutzt und dort gefunden das man mit einer jaulenden
oder brummenden Pumpe weiterfahren kann.
Aber meine Pumpe macht ja andere Geräusche.
Wie gesagt funktionieren tut sie noch, bis auf das Geräusch.
Will mir auf jeden Fall in nächster Zeit eine Ersatzpumpe besorgen.
Also wer noch eine funktionierende Ford-Pumpe hat und die los werden möchte
kann sich ja mal melden.
Ansonsten habe ich gesehen das man die Pumpe bei den üblichen Verdächtigen bekommt.
ATF F ist genug drin !
MFG Rolf
2Strokewheeler
Re: Servopumpe macht Geräusche
Beitrag von 2Strokewheeler »
Hallole, auf der Seite:
http://www.stangerssite.com/
findest Du Infos zu Problemen und Reparaturen der Servopumpe.
wenn Du einfach weiterfährst, was kann passieren ?
Im Worst Case blockiert Deine Pumpe, weil ein Lager oder andere Innereien fressen.
dann funktioniert die Servounterstützung nicht mehr, aber die Lenkung funktioniert trotzdem noch, nur eben schwergängiger. Der Zahnriemen fängt natürlich an zu stinken und Du musst sofort anhalten.
Ich würde mir Werkzeug zum Ausbau des Antriebsriemens in's Auto packen und weiterfahren. Und dann eben bei Zeiten auf die Ersatzpumpe umbauen oder die vorhandene Pumpe öffnen und mal reinglotzen.
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
Hallo Rolf,
hier gibts zur Zeit die günstigsten (ca 100,-€) wenn man als User im anderen Forum angemeldet ist.
http://www.only-dr-mustang.de/
Harry
Mitglied im FMCoG
Ludschter
Fuhrpark: Mustang Coupe 289 4V Bj.67
Beitrag von Ludschter »
okay, die ist wirklich günstig!
Das ist dann aber auch wirklich eines der wenigen Teile die man dort günstig kaufen kann.
Grüsse, Michael
