Tri Y header besser als die alten?
derKosta
Fuhrpark: 66er Coupe 302cui
Beitrag von derKosta »
Habe heute meine neuen herader von mcp bekommen. Sind dünner und kürzer wie die alten. Kann man das so machen am standard 302?
Bild: http://db.tt/539tQsan
70lime met
Re: Tri Y header besser als die alten?
Beitrag von 70lime met »
ja kann man
derKosta
danke für die Antwort, dachte schon die Frage wäre zu trival ;-)
Mich wundert halt nur der Querschnitt. Mal sehen wie die Dinger im Gebrauch sind.
Montage und Passgenauigkeit sind sehr gut! Muss nur wie bekannt den Halter vom Servozylinder nach unten versetzen.
Hi Konstantin,
die 3 Y Headers sind damals original für die Shelby GT 350 konstruiert worden. Sie passen perfekt zur Leistungscharakteristik vom 289.
Die 4 2 1 Konfiguration mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern ergebt mehrere Resonanzfrequenzen, die den Abtransport von den Auspuffgasen in meherren Drehzahlbereichen unterstützen, nicht nur bei einem wie bei konventionellen Headers.
Auch haben sie meist mehr Bodenfreiheit als alle anderen.
Eines, wenn nicht das Beste, Bolt on Tuningteil für unsere Motoren.
Macht gegenüber den guten K-Code Gusskrümmern alleine um die 20++ PS aus, bei den normalen C & A Code Motoren noch mehr.
derKosta
danke Michael, hauptstächlich hab ich es wegen der Bodenfreiheit umgebaut! Sind wesentlich kürzer als die 4 in 1 Header. Mit den alten kam ich gerade so aus der Garage, aber nur wenn ich allein drin saß.
Wann sollte man zu den 4 in 1 greifen? Oder kann man das nicht so pauschal sagen?
Hi Konstantin,
wenn Du maximale Leistung bei maximaler Drehzahl erreichen willst, sind 4 in 1 Headers von Vorteil.
Da wir ja meist auf der Straße unterwegs sind, wo Drehmoment wichtiger ist als max. Leistung würde ich immer auf einen 3Y Header setzen, da sie den besseren Drehmomentverlauf bieten.
Auch bei Headers gilt: "Bigger" ist definitiv nicht "Better"...
Ich habe die 3 Ys schon auf allen möglichen Motoren gehabt, vom seriennahem 289 bis zum 408er Stroker - funktionieren!
rebel-repair
Beitrag von rebel-repair »
20PS nur durch Krümmerwechsel halte ich für sehr optimistisch, klingt aber interessant. Kann man das belegen? In anderen Foren schneiden die Teile nicht so gut ab.
rebel-repair hat geschrieben:20PS nur durch Krümmerwechsel halte ich für sehr optimistisch, klingt aber interessant. Kann man das belegen? In anderen Foren schneiden die Teile nicht so gut ab.
Beleg gefällig ??
Klaro:
Der K-Code Motor im Mustang war mit 271 HP angegeben.
Der gleiche Motor mit TriYs und anderer Vergaser (715 vs 600 cfm) und Alu Spinne bringt es im 65/66er Shelby GT350 auf 306 HP.
Setzt natürlich voraus, dass die vorhandene Auspuffanlage kein Korken darstellt.
rebel-repair
Naja als Beleg eher dürftig, interessant wäre beim selben Motor die Werte nach Krümmerumbau. Die normale Leistungsstreuung ist ja schon größer, zudem die Werksangaben je nach Bedarf nach oben oder unten korrigiert werden. Wenn dann auch noch Vergaser und Spinne gewechselt wurden kann man das nicht den Krümmern zuschreiben. Ich denke das 20PS mehr, nur durch Krümmerwechsel, in den Bereich der Werbung gehören. Die Einstellung des Vergasers allein vom Lieferzustand bis zur sinnvollen Bedüsung und Einstellung bringt u.U. schon mehr als die 20 PS.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Der Thread ist zwar uralt, aber was solls... daher mal ne blöde Frage: Was bewirken long-bzw shorty tube header? Wo liegt der Unterschied? Wann sind welche zu empfehlen?
