Motor stirbt nach längerer Fahrt ab
Claudi232
Beitrag von Claudi232 »
Hallo Zusammen,
wir sind seit einigen Wochen nun auch endlich stolze Besitzer eines Ford Mustangs
Kurz die Daten zum Fahrzeug:
Ford Mustang Coupé BJ 1965
V8 289ci
Automatikgetriebe
Am Sonntag haben wir die Reise zum Mustang Treffen nach Sinsheim (ca 75KM) angetreten, während der Fahrt war alles völlig in Ordnung, doch als wir auf den Parkplatz rollten und bremsten, ging der Motor aus und leider nicht mehr an. Doch durch ein wenig Muskelkraft fanden wir noch einen Parkplatz :-)
Erst nach einiger Zeit als der Motor etwas abgekühlt war (ca 30 Minuten) sprang er wieder an als wäre nie etwas gewesen.
Soweit so gut, auf der Heimfahrt kam der Stau und somit auch wieder der Kampf ums Überleben des Motors. Jedesmal wenn wir anhielten ging der Motor aus doch in diesem Fall Gott sei dank wieder an!
Als wir kurz vor Zuhause waren fing er an kein Gas mehr anzunehmen und 5 Minuten später war dann wieder das gleiche Spiel, nur dieses Mal sprang er leider auch nicht mehr an. Erst nach einer längeren Zigarettenpause erbarmte er sich uns nach Hause zu transportieren.
Da ich nun schon gelesen habe das solche Geschichten durchaus mehrere Ursachen haben können und wir leider keine absoluten Mustang Profis sind, habe ich die Hoffnung das uns jemand von euch vielleicht weiter helfen kann!
In diesem Sinne viele Grüße aus der Pfalz
Claudia
Lungul
Fuhrpark: 1966 Mustang Convertible
Re: Motor stirbt nach längerer Fahrt ab
Beitrag von Lungul »
bei mir war das Verhalten ähnlich. Es lag am Vegaser, bei dem das Nadelventil, durch dreck, nicht mehr schloss.
Nimm mal den Luftfilter ab, nachdem er ausgegangen ist und schau mal ob Sprit aus dem Vergaser in den Moror läuft.
Mfg Andeas
PS: Der dreck war feiner Rost, der an den Tankinnenwänden wucherte.
Klug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
1966 Mustang Convertible 289cui 2V
Mustang64
Beitrag von Mustang64 »
Hallo!
Kann eigentlich nur am Vergaser liegen, könnte auch sein das er schlecht eingestellt ist und absäuft, und dadurch dann auch schlecht oder gar nicht anspringt. Sollte keine allzu grosse Sache sein, falls Du ein bißchen selbst basteln kannst!
gruss
Martin
Claudi232
wir haben nun auch mal die Zündkerzen noch getauscht und heute erneut eine Rundfahrt gemacht.
Nach längerem Fahren ging er dann beim Anhalten wieder aus, jedes mal wenn wir den Motor neu gestartet haben ist er wieder ausgegangen, irgendwann haben wir dann Starthilfe Spray direkt in den Ansaugtrackt vom Luftfilter gesprüht und er ist wieder gelaufen ohne auszugehen.
Könnte es vielleicht auch an der Zündspule oder den Zündkabeln liegen?!
Claudia
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
Hi Claudia.
"irgendwann haben wir dann Starthilfe Spray direkt in den Ansaugtrakt vom Luftfilter gesprüht und er ist wieder gelaufen ohne auszugehen"
-> Dann is es kein elektrischer Fehler sondern ein Benzin-Problem. Bekommt nicht die richtige Mischung (Zu fett oder zu mager).
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Hallo Claudia,
war die letzte Zeit nicht so oft online.
Wenn das Problem noch besteht und das das Knittelsheim bei Landau/Pfalz ist kann ich mir das
gerne mal ansehen. Habe ein paar Vergaser und Dichtsätze hier liegen, den bekommen wir
recht einfach wieder flott.
Claudi232
Hallo Patrick,
vielen Dank für dein Angebot, wenn möglich würde ich gerne einmal drauf zurück kommen!
Wir sind immer dankbar um Hilfe, denn US-Cars sind ein wenig Neuland für uns.
PS. Ja Knittelsheim bei Landau.
Viele Grüße Claudia
