Bin gerade dabei die komplette Elektrik zu machen. Hab jetzt das Problem, dass die Öldruckanzeige sobald die Zündung eingeschaltet ist auf Vollausschlag geht. Wenn ich das Kabel vom Geber abziehe ändert sich daran nichts, auch nicht, wenn ich das Geberkabel direkt am Instrument abziehe. Was könnte das sein, Instrument defekt?
Danke.
Gerd
Öldruckanzeige immer Vollausschlag
sportsman69
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Re: Öldruckanzeige immer Vollausschlag
Wenn ich den Schaltplan richtig lese, bedeutet das, du hast maximalen Spannungsabfall am Gerät, sobald die Zündung an ist - sprich das Gerät holt sich durch einen internen Defekt oder durch falschen Anschluss immer direkt Masse.
Der Geber kanns nach deinem Test nicht sein.
- Oldie Fan
- Fuhrpark: -
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Hi Gerd,
was Du beschreibst deutet darauf hin, dass der Anschluss des Gebers gegen Masse liegt. Wenn Du das Geberkabel abgezogen hast, dann liegt vermutlich ein innerer Kurzschluss im Instrument vor. Also das Instrument ausbauen und weitere Fehlersuche betreiben.
Die Fehlersuche bei den Instrumenten ist hier ganz gut beschrieben: http://www.mustangandfords.com/how-to/i ... ewall.html
Gruß Kalli
PS: Upps, da war einer doch etwas schneller.
Gruß Kalli
Member of FMCoG
