Wo am besten die Frontscheibe tauschen lassen?
idzechi
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupe - 347cui
Beitrag von idzechi »
hallo,
nachdem ich einen steinschlag auf der frontscheibe meines 67er hardtop habe:
- wieviel kostet eurer erfahrung nach eine neue scheibe inkl. arbeit
- und wo am besten machen lassen? (raum oö)
danke und lg
daniel
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Re: Wo am besten die Frontscheibe tauschen lassen?
Beitrag von Gerold »
idzechi hat geschrieben: - und wo am besten machen lassen? (raum oö)
danke und lg
daniel
ich würde hier anrufen und mir einen Kostenvoranschlag holen. Wie sieht es mit Teilkasko aus :roll:
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Gerold hat geschrieben:
danke und lg
daniel
Aber dann unbedingt darauf achten, dass die Scheibe mit entsprechender "Dichtungsmasse" und Dichtung engesetzt wird.
Zu oft schon von gelesen und gesehen, dass die Scheiben beim Mustang nur mit der "normalen" Gummidichtung eingesetzt wurden.
Das wird auf keinen Fall dicht...
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Tamino
Fuhrpark: 69er Coupe 302 c4
Beitrag von Tamino »
hab meine Scheibe selbst getauscht, ist beim ersten mal bisschen fummelig, aber sollte in 1-2 Stunden gemacht sein. Scheibe neu in Deutschland 320 und Dichtung 50. Dauerplastische dichtmasse von teroson oder so zuerst bisschen auf die Innenseite der Dichtung, dann diese auf die Scheibe ziehen, jetzt ringsum nochmal nachdichten und trocknen lassen. Das was rausquillt lasst sich später ganz leicht einfach abrubbeln.
Das gleiche Spiel auf der Außenseite, nur das du hier ein etwas stärkeres kabel brauchst. Das legst du ringsrum in die Dichtung und sollte am Schluss jeweils noch min 30 cm ubrig haben damit man gut ziehen kann. Scheibe auflegen, kabel in den Innenraum legen und anfangen an einem zu ziehen. Am besten unten anfangen, also sollten die enden der kabel sich unten in der Mitte treffen. Ich würde min eine Person besser zwei noch holen die gegen die Scheibe drücken wenn du an den Kabeln ziehst. Dann schnappt eine gummilippe nach innen und alles ist gut. Nochmal abdichten unter dem Gummi!
idzechi
danke für eure antworten!
