Uhr vom 68er reparieren
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Ein Hallo an die Experten,
nachdem ich jetz meine Instrumentenanzeige ausgebaut und alle Anzeigen gereinigt habe. Habe ich mich auf das eigentliche Problem konzentriert.
Die Uhr funktionierte nicht mehr, laut einem Thread hier fehlt meistens ein Tropfen Öl. Also die Uhr schön eingeölt und sie springt nicht an.
Die Kontaktflächen der "Feder" (wird via Stromstoß aufgezogen) gereinigt, da sie abgebrannt waren. Perfekt sie geht, aber nur wenn sie am Strom hängt.
Sobald ich sie zu Ende laufen lasse und dann wieder anschließe, springt sie nicht mehr an, erst wenn ich die Unruh anschupse.
Gibt es etwas was ich machen kann oder muss ich zum Uhrenmacher bringen?
Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Jürgen
Jürgen
the.fonz
Re: Uhr vom 68er reparieren
Beitrag von the.fonz »
Hallo Jürgen,
ein Tropfen Öl allein reicht in aller Regel nicht, um das filigrane Uhrwerk wieder verlässlich gangbar zu machen. Aufgrund des Alters sind einfach viel zu viele Stellen verharzt oder anderweitig verklebt.
Ich habe jetzt kein Bild der 68er Uhr vor Augen, aber meines Wissens wurden in den 60er Jahren überwiegend Borg Uhrwerke verbaut, welche eigentlich alle nach dem gleichen Prinzip arbeiten. Du musst die Uhr vorsichtig bis auf das eigentliche Uhrwerk zerlegen und dann kannst Du das gesamte Laufwerk ( jedoch ohne die Spule ) in einem einfachen Ultraschallbad reinigen. Danach gut trocknen lassen und anschließend an den beweglichen Stellen ( minimal ! ) ölen. Zuviel Öl schadet nämlich auch wieder.
Wenn Du jetzt noch vorbeugen möchtest, dann lötest Du bei der Spule noch eine Diode ( genaue Bezeichnung weiß ich gerade nicht...muss ich nachschauen ) ein und damit verhinderst Du langfristig ein weiteres Verbrennen der Kontakte. Sollten die Kontakte allerdings jetzt bereits zu weit abgebrannt sein, dann wird es knifflig.
Zum Uhrmacher bringen muss eigentlich nicht gleich sein. Ich hatte meine Uhr eines 65er rally pacs auch einem Uhrmacher gezeigt und der wollte mindestens EUR 150,- für die Reparatur haben. Bei ebay.com gibt es einen sehr hilfsbereiten freundlichen Verkäufer ( Mitgliedsname omicronclock60515 ), der immer wieder alte Uhrwerke bzw. Ersatzteile hierfür anbietet. Im Zweifel holst Du Dir dort die benötigten Teile und mit ein wenig Geduld und Fingerspitzengefühl funktioniert Deine Uhr sicherlich bald wieder.
An was für einer Stromquelle hast Du Deine Uhr denn getestet?
Ich hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben....
Gruß Ralf
JMS Bavaria
Hallo Ralf,
vielen Dank für die erfolgversprechenden Tips ;)
Die Uhr habe ich schon zerlegt (die Spule abgebaut). Morgen bekomme ich ein Ultraschallbad, dann werde ich das Uhrwerk für ein paar Stunden einlegen. Ich hoffe, dass sie dann wieder funktioniert. Einzelne Teile austauschen, da traue ich mich nicht so ran. In diesen Fall muss ich mal unseren alten Uhrenmacher fragen, was er so verlangen würde. Die Uhr würde sehr gerne behalten, austauschen wäre eben nicht mehr 48 Jahre alt, ich werde doch auch nicht einfach ausgetauscht :lol:
Getestet habe ich die Uhr mit meinem Ladegerät für Batterien (12V / 6Ah). Die Kontakte habe ich gerade mit Lotsinn wieder aufgebaut.
Welches Öl empfiehlst Du für die Wellness-Behandlung der Uhr?
Jürgen
Jürgen
willeinenmustang
Mein Kumpel ist Uhrmacher und macht dir die Uhr für 100€ wieder ;)
Gruß Basti
Firmi73
Fuhrpark: Audi A6 Avant
1970 Mach 1
Beitrag von Firmi73 »
Moin,
ich hab nicht wirklich ne Vorstellung wie die Uhr des 68ers aufgebaut ist. Ich hab nen 70er Mach 1, bei dem die Uhr auch nicht ging. Hab a Bissl rumprobiert...nix half. Dann hab ich mir irgendwann gedacht, kaputt isse schon, also Radikalkur. Hab die Uhr zerlegt, bis quasi nur noch das Uhrwerk auf dem Tisch lag. Habe das dann von allen Seiten kräftig mit WD 40 eingesprüht. Eingebaut und hat funktioniert...paar Tage, blieb dann wieder stehen. Habe die WD 40 Dusche wiederholt. Richtig kräftig eingesprüht, so dass das Zeug unten wieder aus dem Uhrwerk lief. Seit 3 Monaten läuft die Uhr nun ohne Unterbrechung einwandfrei.
Roland
JMS Bavaria
@Basti
DAnke werde darauf zurück kommen, wenn's nicht klappt.
@Roland
Schon krass das Uhrenwerk einfach zu zerlegen. Mal schauen was meine Wellness Behandlung für einen Erfolg hat.
Jürgen
Jürgen
Firmi73
1970 Mach 1
Hi Jürgen,
das Uhrwerk an sich habe ich nicht zerlegt, nur separiert. Und das dann eben mit WD 40 geduscht.
Läuft aber immer noch...
Roadrunner
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Beitrag von Roadrunner »
Hallo Gemeinde
Habe in tagalanger Arbeit meine Uhr restauriert. Sie läuft wieder wie am ersten Tag :mrgreen: .
Leider habe ich sie wahrscheinlich zu genau neu aufgebaut.
Mein Problem liegt darin, dass sie jetzt innerhalb 24 Stunden um ca. 40min. vorgeht :shock: .
Hat jemnd Ahnung wie ich die Geschwindigkeit reduzieren bzw. einstellen kann?.
Dank vorab
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
Falcon
Fuhrpark: Ford Falcon HTC 64
Alfa Romeo Giulia GT bj 67
Beitrag von Falcon »
Hallo
AUF GAR KEINEN FALL gehört WD 40 in eine Autouhr! Goelt werden nur die Lagerstellen der Zahnräder und zwar von oben und unten. Zahnräder werden im Eingriff zu einander nicht geölt! Dort laufen Stahl und Messing trocken mitei ander da es aufgrund der Oberflächen selbst schmierend ist. Kommt WD oder anderes Öl in die Verzahnung setzt sich der Staub auf die Zahnflanken und wirkt wie Schleifpapier. Ja ja ich weiß, aber bei mir geht's........ macht man aber nicht. Kommt das tolle WD 40 an die Unruh verklebt deren Spirale und die Unruh macht eine geringere Amplitude und somit geht die Uhr vor und lässt sich nicht mehr regulieren. Auch gehört eine Unruh nicht bzw nur kurz in ein Ultraschallbad. Die Uhr bitte in Reinigungsbenzin legen und mit einem Zahnstocher vorsichtig die Zahngruende reinigen. Ein weicher Pinsel aus dem Malkasten ist auch ok. Sollen die Borsten fester sein, einfach kürzen.
Gruss David
Time doesn`t exist.Clocks exist.
JMS Bavaria
Zwar hatte ich es auch mit WD40 versucht, jedoch erfolglos. Auch das Bad in Waschbenzin half nichts. Ich hätte sie auch nicht selber reparieren können, weil die Feder der Unruh verbogen war. Woher das kam, kann ich nicht sagen.
Was ich dabei gesehen habe, war eine kleine mechanische Möglichkeit die Spannkraft der Unruh-Feder zu verstellen (sofern ich das richtig interpretiere). An der Seite der Feder und sieht aus wie ein Schieber, ein Versuch wäre es Wert.
Jürgen
Jürgen
