AOD Getriebe geht in Leerlauf
Re: AOD Getriebe geht in Leerlauf
Musst Du dann wohl. Was genau, hängt vom Vorhandenem Geraffel ab.
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Bin beim AOD kein Experte aber:
Das AOD hat zwei Eingangswellen, eine für den Wandler Betrieb und eine für Lockup also starr. Wenn dein Motor deutlich über 300PS hat reißt gerne mal die Welle für Lockup ab und dann fehlen dir natürlich die Gänge.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
MrHyde
Beitrag von MrHyde »
Hallo
also, nun hab ich das Seil nochmal raus, Hebel und Getriebe auf D geschalten (da ja nur das Problem auf D war), Seil nachgestellt und nun geht es nicht mehr in den Leerlauf. Wie viele Gänge könnte das AOD schalten ? gibt es da verschiedene ?
MfG Günther
Hat es denn nun OHNE den Shifter, also NUR mit dem Seil geschaltet in allen Stufen jeweils korrekt das getan, was es sollte?
:roll: Heiner...
MrHyde
ganz ohne Hebel hab ich es nicht versucht, nur anstatt auf Stufe eins jetzt mit D angefangen
MrHyde
kann halt leider nicht sagen wie viele Gänge es schalten sollte
ok, dann häng ich mal das Seil aus und schalte auf D und fahr mal.
