Anklemmen E-choke Edelbrock 1403
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Re: Anklemmen E-choke Edelbrock 1403
beim originalen Zündungsaufbau nehme ich ein 6V Relay (schließer), damit sichergestellt ist, dass es auch anzieht.
Die über die Kontakte geschaltete Spannung ist (in Maßen) dem Relay egal.
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
- idzechi
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupe - 347cui
jup - heute mal ein bild verschafft ....zigarettenanzünder hat dauerplus!
daher bitte ich euch nochmals um eine rückmeldung:
aus meiner sicht ists am einfachsten das dauerplus (sichere ich mit 15A ab) und das zündungsgeschaltene plus vom radio abzugreifen.
unterm amaturenbrett das relais und eine einzige leitung zum e-choke in den motorraum.
spricht aus eurer sicht irgend etwas dagegen?
vielen dank euch!!
lg
daniel
vielen dank euch!!
lg
daniel
Warum baust Du den Kram nicht komplett in den Motorraum? Holst Dir satte 12v (nah an der Batterie abgesichert! ) als Arbeitspannung für das Relais und nimmst die Steuerspannung vom Magnetschalter, Anschluss Startanhebung. Das belastet dann nicht noch zusätzlich den spartanischen Originalkabelbaum.
- Oldie Fan
- Fuhrpark: -
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Hi Daniel,
alles richtig erkannt, so wie Du es beschrieben hast kannst Du es angehen.
Gruß Kalli
Gruß Kalli
Member of FMCoG
Funktional, aber suboptimal, eigentlich scheisse.
- idzechi
vielen dank euch beiden!
warum im innenraum:
aus meiner sicht unterm amaturenbrett gut verstaut und ansich sind hier die einzelnen komponenten besser geschützt (wärme, witterung, etc.).
da ich den zigarettenanzünder nicht verwende, dachte ich, dass die mehrleistung für den org. kabelbaum verträglich ist.
mich interessieren natürlich all eure sichtweisen und bin dafür sehr dankbar!
lg
daniel
warum im innenraum:
lg
daniel
Reden wir jetz echt darüber dass das Relais unterm Armaturenbrett “sicherer“ ist? Das is ei. KfZ Relais...kein rohes Ei!
David
David
- idzechi
hallo,
als kleine rückmeldung:
habe den einbau vor 14 tagen durchgeführt und bin mit dem ergebnis sehr zufrieden.
ausschlaggebender grund für den schlußendlichen einbau des relais unterm amaturenbrett: hier aus meiner sicht am besten "unsichtbar im alltag" verstaut.
danke für eure hilfe!
lg
daniel
lg
daniel
- Argyle
- Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
68 Kadett-B-Coupe LS super (sold)
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Danke Heiner,Schraubaer hat geschrieben:Warum baust Du den Kram nicht komplett in den Motorraum? Holst Dir satte 12v (nah an der Batterie abgesichert! ) als Arbeitspannung für das Relais und nimmst die Steuerspannung vom Magnetschalter, Anschluss Startanhebung. Das belastet dann nicht noch zusätzlich den spartanischen Originalkabelbaum.
Der Beste Tipp
Funktioniert excellent !
Stefan
Stil ist kein Teil eines Besens
und Niveau ist keine Hautcreme
Oder:
Amerikaner finden für jedes Problem die bestmögliche Lösung,
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben.
w.s.c
Oder:
