Neues Pony, brauche Expertenrat
icon42
Fuhrpark: 65er Cabrio (07D), D-code Motor, Pagoda Green
Re: Neues Pony, brauche Expertenrat
Beitrag von icon42 »
Das mit den Bremsen lasse ich natürlich nochmal prüfen, obwohl er aus einer Fachwerkstatt kam, die die Bremsen angeschaut hat und die Bremszylinder vorne getauscht hat. Er hat direkt danach den TÜV Bremsentest bestanden.
Könnt ihr mir aber sagen, wie ihr auf dem Bild erkennen könnt, dass die Bremsbeläge vertauscht sind? Die Bremse sieht für mich 100%ig so aus wie im shop manual abgebildet.
Wegamaster hat geschrieben:Bremsbeläge und Heizungsschläuche sind verkehrt herum.
Welche Heizungsschläuche sind gemeint, die roten im Motorraum? Was kann passieren, wenn man das nicht behebt?
Und danke an mach1, genau das ist mein Plan. Ich brauche einen Schlachtplan für den Winter. Mit den Bremsen fange ich gleich an, das Getriebe ist auch noch wichtig, alles andere dann der Reihe nach im Winter. Mein Beitrag zielte darauf ab, ob etwas akut gemacht werden muss, so dass ich gut bis zum Winter komme. Insofern haben mir die Antworten schon geholfen.
Eiken
Wegamaster
Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Beitrag von Wegamaster »
Es gibt einen kurzen und einen langen Bremsbelag. Der kurze gehört nach vorne. Auf deinem Foto kann man erkennen, das der kurze nach hinten zeigt.
Heizungsschläuche: genau, die roten meine ich. Ist keine Katastrophe, erschwert glaube ich das Entlüften. Würde ich auf jeden Fall beides korrigieren.
Gruß Kai
mach1
Fuhrpark: 66 Convertible
'70 Mach1
'15 Mustang GT
Beitrag von mach1 »
Moin Eiken,
ja, das Shop Manual muss man schon genau anschauen, um den Unterschied zu sehen.
Aber "alte Hasen" wissen das auch ohne Buch ;)
Die Leitungen vom Getriebe zum Kühler könntest Du auch ordnungsgemäß verlegen... die "baumeln" dort so lustlos herum....
Gruß, Christoph / Torf
icon42
hier eine kurze Aktualisierung zum Thema. Der Wagen ist bei Walters Auto Service, dort wird das Getriebe überholt (das Öl war sehr braun) und die Vorderachse zerlegt. Die Bremsen werden dabei natürlich auch angeschaut. Dann sollte dem Spätsommer nicht mehr im Wege stehen. Im Winter wird dann der Wartungsstau abgearbeitet, ich denke ich werde noch einige weitere Hinweise von Walters Auto Service erhalten, was bald gemacht werden sollte und was erstmal hinten angestellt werden kann. Grundsätzlich hat jemand sehr "kreativ" am Wagen in den USA geschraubt, das wird nach und nach behoben.
Danke noch einmal für die Hinweise, vielleicht schaffe ich es ja mal zu einem Treffen...
Eiken
