Nach Zündschloss-Wechsel springt Pony nicht an
Kriz
Ford Mustang Coupé 1966
Audi A3 8P 2003
Beitrag von Kriz »
ich hoffe ich bekomme hier das fehlende Puzzlestück.
Zuvor möchte ich sagen, dass ich bereits in den letzten Wochen eine neue Batterie, neues Startrelais sowie einen neuen Anlasser eingebaut habe.
Folgendes Problem:
Mein Wagen sprang in der Vergangenheit schlecht an. Irgendwann war es dann soweit, dass beim Starten der Anlasser nachlief und es "scheppernde" Geräusche verursachte. Der Wagen war dann auch nicht mehr aus zu kriegen. Ich konnte das Zündschloss auf Stellung "Off" stellen und den Schlüssel abziehen. Wagen lief weiter.
Ich habe das Problem hier über die SuFu schnell ausgemacht: Defektes Zündschloss oder Zündschalter.
Auch der Ausbau war Dank der Forenbeiträge sehr hilfreich.
Ich habe dann beide Bauteile neu bestellt und eingebaut.
Leider springt der Wagen nun gar nicht mehr an. Vor dem Wechsel konnte ich wenigstens starten - auch wenn schlecht.
Das Startrelais bekommt zwar ein Signal, aber nix geschieht.
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat vielleicht einer eine Idee oder hatte ein ähnliches Problem?
Viele Grüße,
Christian
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Nach Zündschloss-Wechsel springt Pony nicht an
Beitrag von Leneauto »
Der Schließzylinder des Zündschlosses fällt eigentlich als verursachendes Teil aus. Bau mal auf das alte Elektrikteil vom Zündschloss zurück und teste mal.
Gruß Sebastian
Kriz
Audi A3 8P 2003
Beitrag von Kriz »
Hallo Sebastian,
der Rückbau auf die alten Teile bzw. die Kombinationen aus Alt- und Neuteilen war auch meine erste Handlung. Leider nichts. Wagen springt nicht an.
Habe mir auch den Stecker für den Zündschalter angeschaut, sieht "eigentlich" ganz ok aus.
Viele Grüße,
Christian
Anschüsse vertauscht. Fotos könnten helfen. Zieht der Magnetschalter gar nicht an? Sicher, das die Batterie okay ist? Steuerspannung auf dem LINKEN Anschluss?
Nochmal ALLE Anschlüsse anhand das Schaltplans überprüfen.
Kriz
Audi A3 8P 2003
Beitrag von Kriz »
Der Magnetschalter zieht an, Anschlüsse sind auch richtig. Die Batterie ist 4 Wochen alt, habe es auch mit Überbrücken versucht.
Das Problem, dass der Wagen nicht anspringt ist auch erst aufgetreten, als ich das Zündschloss und -schalter ausgetauscht habe. Daran ist ja auch lediglich das Zündschalterkabel gekoppelt.
Ansonsten werde ich mir hier in der Region mal ein Helferlein suchen. 4 Augen sehen bekanntlich ja mehr. Trotzdem schon einmal danke :)
Viele Grüße,
Christian
Batterie wirklich okay? Dreht der Anlasser? Benzin da, Funke da?
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Hast Du einen Batterietrennschalter? Wenn ja schließ das Massekabel mal direkt an
Bei mir war es der, 0,1 Ohm Übergansgwert gemessen aber unter Last hat er schlapp gemacht.
Thomas
