Radioantenne
Woelfchen64
Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Radioantenne
Beitrag von Woelfchen64 »
habe heute mein neues Schätzchen geholt (Details Berichte ich noch). Jetzt wollte ich mein E Cover überziehen und bekomme die Antenne nicht reingeschoben. Nur den oberen Teil. Lässt sie sich nicht ganz reinschieben? Trick? Abschrauben?
Danke für eure tips
Wolfgang
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Radioantenne
Beitrag von marcod64 »
Die originale Antenne kann man nicht ganz einschieben.
1 Meter ca bleibt sie draußen.
Wenn du die Antenne behalten willst musst du wohl ein Loch in das Cover machen. :?
Woelfchen64
Re: Radioantenne
Mist
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Re: Radioantenne
Beitrag von scotty »
Wieder was gekernt, das stand auch auf meiner Liste :D
Thomas
Woelfchen64
Re: Radioantenne
Loch in mein 1 Tag altes e Cover ist nicht so doll. Antenne abbauen und Loch im kotflugel auch nicht schön. Hmm.....
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: Radioantenne
Beitrag von AJ-C289 »
das "Problem" habe ich wie folgt gelöst:
  • Antenne ca. 8mm über dem Fuß abgesägt. Dabei die Antenne nicht ganz bis unten einschieben!!!
  • Aus dem Baumarkt einen Sechskant mit Innengewinde (müsste M6 sein), ca 3cm lang, besorgt.
  • Dann ein passendes Außengewinde auf den 8mm Stumpf geschnitten. Und das ist m.E. der kritische Schritt an diesem Vorschlag. Der Stumpf bestand bei mir aus einem Messingkern und außen dem Rest vom Antennenstab (Hülse). Falls sich diese Hülse komplette vom Kern löst, wenn das Gewinde aufgeschnitten wird, ist der Versuch gescheitert und Du brauchst eine neue Antenne!
  • Dann noch den abgesägten Antennenstab in den Sechskant einlöten. Dazu einen kräftigen Lötkolben (~100W) und ggf. etwas Flussmittel verwenden.
  • So erhält man eine fast original aussehende Antenne die an- und abgeschraubt werden kann.
  • Wichtig ist, dass sich der Antennenstab mit dem Sechskant sicher und fest auf dem Fuß verschrauben lässt. Das Gewinde muss also schon sauber geschnitten sein. Handfestes anziehen reicht aus - hat sich bei mir noch nie gelöst, auch nicht bei schneller Autobahnfahrt. Allerdings ab und zu mal nachsehen, ist bestimmt nicht falsch.
    Das Ganze also auf eigene Gefahr!
Servus
André
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
2022 Audi A4 245 TFSI Quattro S-Line
Re: Radioantenne
Beitrag von Martin »
Guten Abend!
Ich weiß jetzt nicht um welches Baujahr es geht, aber man kann die Antenne
doch vom Fuß abziehen, oder nicht?
Dann bleibt nur ein kleiner Stummel!
Zumindest 65/66er ist es so.
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: Radioantenne
Martin hat geschrieben:Guten Abend!
Tja, hätte ich gerne so gemacht, wenn's denn bei meinem 65er möglich gewesen wäre.
Servus
André
Woelfchen64
Re: Radioantenne
Die Lösung von André ist super. Antenne lässt sich nicht abziehen
Danke
Wolfgang
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Re: Radioantenne
Öh, eine abschraubbare Antenne einbauen ist keine Alternative?
