Trommelbremsen 1964 1/2
Wewrner
Fuhrpark: 1973er Mercedes 350 SE, Mustang 1964 1/2, beide aus Erstbesitz, nicht restauriet, ungeschweißt, erster Lack
Beitrag von Wewrner »
neu im Club, neu im Forum, vielleicht könnt Ihr mir helfen:
Ich bin frischer Besitzer eines 1964 Mustang, unrestauriert, ungeschweißt, erster Lack mit Patina.
Gestern habe ich in der Nähe von Unna eine Ausfahrt im Regen mitgemacht. Das war sehr unterhaltsam, vor allen Dingen beim bremsen.
Vorne zieht er nach rechts, das hintere rechte Rad überbremst, so bekommt die ganze Fuhre eine erhebliche Dynamik, nur bremsen tuts nicht richtig. Auf nasser Straße langsam eine Enge Kurve gefahren, schon driftet es ordentlich, aber das nur so nebenbei.
Vier Trommelbremsen, kein Bremskraftverstärker.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen und vor allem Tipps, was da zu tun ist?
Noch eine Frage: Muss das Luftleitblech hinter dem Kühler sein, oder geht das auch ohne?
Vielen Dank für Eure Hilfen schon jetzt.
Freundliche Grüße
Werner
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Trommelbremsen 1964 1/2
Beitrag von Alternator »
Luftleitblech (Neudeutsch: Fan shroud) muss nicht unbedingt sein - viele Mustangs fahren ohne dieses Ding herum.
Man muss allerdings sagen, dass beim Stehen an der Ampel der Venti die warme Luft im Motorraum nur verwirbelt wenn das Blech fehlt.
Wenn Du ohne keine Überhitzungsprobleme hast, dann kannst Du es auch weg lassen.
Bremsen - überprüfe folgende Dinge:
- Trommeln unrund? Müssen eventuell neu ausgedreht werden! Beachte die Mindeststärke der Trommelwände: Suchfunktion hier im Forum oder es steht vllt auf den Trommeln drauf.
- Bremsbeläge vorne falsch herum montiert (gängiger Fehler). Die Beläge unterscheiden sich - einer ist kürzer als der andere. Der Kürzere muss in Fahrtrichtung VORNE sein! Wenn das falsch gemacht wird, dann zieht eine Seite oder es bremst generell schlechter. Siehe hierzu: http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... t=+trommel
- Bremszylinder lecken innerhalb der Trommel -> Dichtungen prüfen / Gängigkeit prüfen...
Siehe alter Post von mir:
Bremse hinten:
die Bremse zu überholen ist nicht sehr schwierig sollte aber gewissenhaft ausgeführt werden.
Gut wenn Du vorher alles Dokumentierst! Noch ein paar kleine Tipps:
- beim Abmontieren: falls der Trommel klemmt - mit einem Schraubenzieher durch das Loch auf der Rückseite der Grundplatte (Baseplate) fahren und die Belagnachstellung (Zackenrad) lösen, ggf. vorsichtige Kunststoffhammerschläge einsetzen um die Trommel abzuklopfen
- (wie schon gesagt) Kürzerer Belag vorne / längerer hinten!
- peinlich genau darauf achten, dass der Seilzug über die hintere Umlenkung sauber läuft und nicht herunterspringt (Lauffläche mit Kupferpaste belegen)
- achte darauf , dass die Belagnachstellschraube genug Vorspannung hat (ich stelle von Hand vor nis die Trommel deutlich schleift - dann 3 Rasten wieder auf)
- Auflagepunkte der Bremsbacken auf der Baseplate auch mit Kupferpaste versehen
- nach dem Einbau mehrmals rückwärts fahren, damit sich die Bremse nochmal nachstellt
Am besten mit Shop Manual arbeiten ;)
Beste Grüße David
Wewrner
Ja super, das ging aber schnell.
Vielen Dankfür die Tipps, ich werde das mal mit der Werkstatt besprechen.
Werner
Hubertus
Fuhrpark: Audi A6 für Alltag
65er Mustang Cabrio 289 Automatic, rot, schwarze Sitze, weißes Dach
Buell XB12
BMW R51/3
Beitrag von Hubertus »
Hallo Werner,
mein 65er mit Trommeln rundherum und BKV bekam im letzten Jahr vorn neue Trommeln und Bremsbeläge von Velocity(...)
Trotzdem war die Bremsleistung bescheiden, vor Allem das Überbremsen der Hinterachse nervte. Bei etwas stärkerer Bremsung blockierten die Hinterräder und die Fuhre rutschte laut kreischend einfach weiter, sehr unangenehm.
Ich habe dieses Frühjahr neue Beläge für die Vorderräder Porterfield R4S direkt bei Porterfield bestellt. Wird hier im Forum auch von Vielen empfohlen.
Die sind deutlich teuerer als bei Velocity aber dieser Invest lohnt sich: Der Wagen bremst deutlich besser und gleichmäßig, ein ganz anderes und sicheres Fahrgefühl.
Das will ich Dir ans Herz legen,
liebe Grüße
Hubertus
Schwendi
Fuhrpark: 67er Mercury Cougar
Beitrag von Schwendi »
Wewrner hat geschrieben:Ja super, das ging aber schnell.
Werner
Kann man wunderbar selber machen, lernt man das Auto gleich kennen...
Habs gerade hinter mir und es ist einfacher als man vielleicht denkt
VG
Christoph
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Wewrner hat geschrieben: Auf nasser Straße langsam eine Enge Kurve gefahren, schon driftet es ordentlich, aber das nur so nebenbei.
Hallo Werner
Das liegt aber vermutlich nicht an den mangelhaften Bremsen sondern an gut abgelagerten Reifen mit dreistelliger DOT-Nummer oder an gut gehärteten Reifen M+S Reifen aus "God's own country" mit erhabener weißer Schrift auf den Flanken. ;)
Ach ja, wie Christoph schon schrieb: die Bremsen kann man selbst überholen wenn man sich an die Vorgehensweise im Werkstatthandbuch hält.
Frank
Wewrner
Toll, das ist ein Klass- Forum. Ich werde gleich mal nach den Bremsbelägen sehen, der Tipp mit den Reifen ist der nächste Schrift.
Herzlichen Dank zunächst.
Kennt denn jemand einen guten Schrauber in Dortmunder Nähe?
Werner
Alternator
immerfernweh hat geschrieben:
Hallo Werner
Frank
Ich fahre/ bremse mit 4 Trommeln ohne BKV und Porterfield Belägen VA und HA! Mustang bremst absolut gleichmäßig und bei beherztem Pedaldruck bringe ich locker alle 4 Reifen zum Blockieren!
Mal abgesehen von der Standfestigkeit in den Alpen können die originalen Scheibenbremsen beim Mustang das nicht besser. 4 Schwarze Striche auf dem Asphalt sind gut möglich...warum ich das schreibe - jetzt habe ich meine 9 Jahre alten Toyo Tires (kein Ami White Letter) gegen neue Continental Premium Contact 2 getauscht :shock: :shock: Jung jung wenn ich jetzt voll in die Eisen gehe - nix schwarze Striche sondern Lenkrad zwischen den Zähnen :mrgreen:
KAUFT EUCH GESCHEITE REIFEN!!! ;)
Beste Grüße David
Wewrner
Moin,
und vielen Dank für Eure Hilfen. Ich war gerade beim Verkäufer des Mustangs (Händler), wir haben uns geeinigt, dass die Poterfiled- Beläge montiert werden, die scheinen ja richtig gut zu sein.
Die Reifen sind übrigens neu.
Hier gibt es die Beläge: http://www.aamshop.de/Bremsbelag-Tromme ... 60-289-302, http://www.aamshop.de/Bremsbelag-Tromme ... 60-289-302
Sollte ich vielleicht noch einen Bremskraftregler einbauen lassen?
Werner
Wewrner
Hier noch eine Bezugsquelle, der Hersteller direkt: http://porterfield-brakes.com/cart.php
Wrrner
