Heizungskasten überholen
Callmond
Fuhrpark: VW Caddy :-)
Beitrag von Callmond »
Hallo Gemeinde
Möchte die nächsten Tage meine Heizung wieder funktionstüchtig machen, wurde leider vom Vorbesitzer komplett entfernt.
In meinem Pony war ab Werk eine Klimaanlage verbaut, also Heizungskasten mit zwei Wärmetauscher (Klima & Heizung), nur fehlt mir der Klimakompressor und die anderen Komponenten. Habe mich dazu entschlossen die Klimaanlage zunächst nicht nachzurüsten und nur die Heizung wieder in Funktion zu nehmen.
Wenn ich jetzt einen neuen Wärmetauscher bestelle, bestelle ich jetzt einen mit Klima oder ohne, sind die unterschiedlich groß, ist allgemein der ganze Heizungskasten größer? Welche Ersatzteile z.B. Dichtungssatz für den Heizungskasten brauch ich, mit oder ohne Klima? und kann ich die Ausgänge für den Wärmetauscher im Heizungskasten einfach schließen?
Oder benötige ich einen neuen Heizungskasten bzw. Gebläsekasten?
Ich weis sind viele Fragen auf einmal wäre euch aber für Hilfe dankbar
Marek
Re: Heizungskasten überholen
Hallo Marek,
Klima und nicht Klima Autos haben ganz unterschiedliche Heizungskästen.
Wenn Du für dein (ehemaliges) Klima Auto Teile bestellst, dann immer für die Klima Version.
michael
Callmond
Danke Michael,
für deine schnelle Antwort.
Würde es generell Sinn machen einen neuen gebrauchten Heizungskasten ohne Klima zu besorgen?
Marek
Callmond hat geschrieben:Danke Michael,
Marek
Hi Marek,
NEIN, auf keine Fall!
Erstens: Es ist eine riesen Umbauaktion, denn die Klima Box wird via Unterdruck gesteuert und die "normale" Box via Bowdenzüge. Du brauchst ALLES und es verbleiben Löcher in der Spritzwand, die das Auto immer als Umbau identifizieren.
Zweitens: Die zukünftigen Besitzer werden Dich verfluchen, weil Du so ein Geiles Extra ausgebaut hast.
Drittens: Du wirst Dich selbst in den Ar$ch beißen, weil Du den Wert Deines Ponys reduziert hast.
