Rückwärtsgang Automatik, 1964 1/2, lautes Klonk beim einlege
Wewrner
- Fuhrpark: 1973er Mercedes 350 SE, Mustang 1964 1/2, beide aus Erstbesitz, nicht restauriet, ungeschweißt, erster Lack
ist das laute Geräusch (Plonk) beim einlegen des Rückwärtsgangs normal?
Motordrehzahl ist nicht zu hoch.
GRüße
Werner
GRüße
Werner
Re: Rückwärtsgang Automatik, 1964 1/2, lautes Klonk beim ein
Hallo Werner,
das war bei mir der Fall, als zu wenig Getriebeöl drinn war.
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Ein Ruck ist normal, ein Geräusch nicht.
Prüfe den Ölstand, wie du das machst erfährst du hier im Forum.
Markus
Markus
Wewrner
...danke für die Tipps.
Werner
Werner
Wewrner
also... Ölstand nach Anleitung geprüft, ist optimal, das Klonk ist aber noch da, allerdings nur bei warmen Getriebe, wenn s kalt ist, ist alles normal.
Hat jemand eine Idee?
Werner
Werner
2Strokewheeler
Kontrolliere die Einstellung des hinteren Bremsbandes (= Low-reverse band)
Einstellschraube anziehen auf Drehmoment 10 ft-lbs (=13,5Nm)
und dann 3 ganze Umdrehungen zurück.
Bitte berichte wieder, ob's was gebracht hat.
Viele Grüße Dirk
Viele Grüße Dirk
Wewrner
GELÖST!
Es waren die Kreuzgelenke, jetzt ist noch ein Ruck da, aber dieses deutliche Geräusch ist verschwunden. Danke für die Tipps.
Werner
Werner
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Wewrner hat geschrieben:GELÖST!
Werner
Danke für die Rückmeldung!
Habe dieses "Klonk" auch und weiß jetzt wo ich als erstes gucken sollte
- V289H
- Fuhrpark: Mustang Coupe 289 2V, C4
Hallo Daniel, falls es die Kreuzgelenke bei Dir sind, ich habe noch 2Bijallasschronz007 hat geschrieben:Wewrner hat geschrieben:GELÖST!
Werner
Ich bin bei meiner Überarbeitung Kardanwelle davon ausgegangen, das an einem 47 Jahre alten Auto noch alles original ist und habe falsch bestellt
weil das nicht so ist und ich alles nochmal neu bestellen musste, verkaufe ich
1 Kreuzgelenk 25,4 mm x 25,4mm und
1 Kreuzgelenk 25,4 mm x 29,0mm
Beide Mustang 1966, komplett mit Sicherungsringen und Schmiernippel für 20,-€ pro Stück, frei Haus
Gruß Torsten
Torsten mit 66er Mustang
