Welche Nockenwelle?
kaZan
Fuhrpark: Ford Mustang 67
Welche Nockenwelle?
Beitrag von kaZan »
Servus Leute,
wie schon oben geschrieben, ich suche eine Nockenwelle, hätte gerne etwas mehr Leistung, am besten von Idle bis zum mittleren Drehzahlbereich, mehr als 4500u/min sieht das Pony eh nie! Mein
Setup jetzt ist:
302cui
AFR 165
MSD Verteiler
Edelbrock RPM Air Gap Spinne
Edelbrock 600CFM
Longtube Headers und 3" Abgasanlage
C4 Getriebe
9" 3,25:1 mit true-trac Sperre
Verdichtung 10,5:1 - vorausgesetzt ich hab richtig gerechnet :)
Meiner Überlegung war, eine Hydraulic Roller Welle mit einem Retro Lifter Kit zu verwenden, Frage nur, was kommt für meine Anforderungen in Frage und lohnt sich das überhaupt? Der Comp Cams
Rechner hat mir folgende Wellen rausgeworfen, aber ich trau dem ganzen nicht zu 100%:
http://www.summitracing.com/int/parts/c ... /overview/ (Am ehesten diese?)
http://www.summitracing.com/int/parts/c ... /make/ford
http://www.summitracing.com/int/parts/cca-35-302-8
Vorschläge/Einwände?
Beste Grüße
Daniel
Mp84
Fuhrpark: Mustang 1970 Sportsroof
Re: Welche Nockenwelle?
Beitrag von Mp84 »
Hi Daniel,
ich persönlich finde, dass die zweite Nocke (31-422-8) wohl am besten passen sollte. Bei der Ersten wirst du wohl nicht so viel von deinen 165 AFR Köpfen haben, denn auch diese holen den größten Leistungsunterschied gegenüber den original Köpfen in höheren Drehzahlregionen raus.
Wenn du noch ein bisschen sparen willst, nimm eine Nockenwelle von Howards Racing Cams. Ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht (besserer Service; gute Qualität). Auch die Retrofit Lifter von Howards kann ich Empfehlen.
Martin
kaZan
Beitrag von kaZan »
Servus Martin,
Dankeschön!
Nockenwellentechnisch bin ich leider nicht so auf der Höhe, aber ich hab gelesen, das alles über 0.500in Lift, ein ziemlicher Stress für den Valvetrain sein soll?! Keine Ahnung...
Was ich auch noch gelesen habe: "The best street Performance cams are ground with a lobe Separation between 108 and 114 degrees. When we Keep lobe Separation above 112 degrees, we improve drivability because the engine idles smoother and makes better low-end torque."
Alles klar, von Howards hatte ich auch eine rausgesucht, das war dann diese hier:
http://www.summitracing.com/int/parts/h ... /make/ford
Eine von Edelbrock:
http://www.summitracing.com/int/parts/e ... /make/ford
Was wäre mit der hier:
Beste Grüße
Daniel
Ringostar1982
Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Beitrag von Ringostar1982 »
Hallo Daniel ;-)
was für eine Nocke hast du momentan verbaut? wieso möchtest du auf eine Roller wechseln?
mit freundlichem Gruß
Steffen
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Was man nicht vergessen sollte, besonders bei einer Roller-conversion ist, dass Rollerwellen normalerweise härtere Ventilfedern benötigen.
Ein Kumpel hatte in einem HO mit EFI mal eine crane 2020 verbaut, das war ein schöner Kompromiss aus "Drehmoment untenrum" und Drehzahl.
Man könnte auch eine "towing-cam" verwenden, also ausgelegt auf Anhänger-Betrieb mit´m Pickup. Einfach mal das Kleingedruckte bei den einzelnen Beschreibungen der Nockenwellen lesen.
Hallo Daniel,
keine der gelisteten Nocken ist wirklich optimal.
Comp leidet daran, dass sie die meisten Wellen mit 110 Grad Centerline bauen - das gibt zwar eine ordentlich fühlbare Leistungsspitze - aber einen unharmonischen Motor, weil oberhalb und unterhalb der Spitze die Leistung schnell abfällt.
Das zweite Problem ist, dass die meisten Wellen nicht auf das ausgewogene Fließverhalten der AFR Köpfe ausgelegt sind, so wird häufig die Auslassseite viel zu früh geöffnet um die Auslass Schwäche der Serienköpfe zu kaschieren. AFR Köpfe brauchen das nicht, sondern profitieren vom einer Symetrischen Nocke.
Dritte Problem ist das Amis meist ganz auf 1/4 Meile Rennen fixiert sind und viel kürzere Achsübersetzungen fahren - so fallen die Nockenempfehlungen meist suboptimal aus.
Meine Wunschnocke würde in etwa so aussehen:
210 /210 @ 050"
112-114 Grad Centerline
um die .500" Lift
Gut bewährt hat sich bei AFR bestückten Motoren die org. Ford HO Welle. Sie ist etwas zahmer als das was ich oben schreibe, ergibt aber einen super harmonischen Motor mit leistung vom 800-5800 - je nach Intake, Vergaser und Auspuffanlage.
In einem "nicht roller Motor" benötigst Du dann die Retrofit Lifter.
kaZan
Beitrag von kaZan »
@Steffen: Momentan noch die Standard Nocke vom 302! Also einen Hydraulic Flat Tappet Camshaft... Warum ich wechseln will? Hat eigentlich nur einen Grund - wie immer - mehr Leistung :)
@Andi: Danke für die Tipps :). Genau, von diesen Pick-Up Wellen hab ich schon gelesen! Leider ist bei manchen Wellen die Beschreibung zu ungenau, sodass ich mir nicht immer was zusammenreimen
kann :). Aber es sollte schon stimmig sein, und meinen "Anforderungen" entsprechen! Wegen der Ventilfedern weiß ich bescheid, ich hab das alte Set von den AFR-Köpfen noch da, waren ja für
Hydraulic-Roller ausgelegt! Ebenso weiß ich das ich ein neues Verteiler-Gear brauchen werden! Bestimmt auch Push-rods(länge) und die Retro-Lifter sowieso! Wie siehts mir der Steuerkette aus?
Pauschal neu? Oder nach Zustand?
@Michael: Danke Michael! Das ist ne klare Ansage, ich hab jetzt die Suche bei Summit bemüht, ist schwer einen Cam zu finden, der genau solche Werte hat, vor allem die Symmetrie, die du
angesprochen hast! Die originale Ford HO Welle finde ich nicht, vielleicht stell ich mich zu doof an! Aber genau so stell ich mir das vor ja!!! Passt denn eine Welle aus diesen Motoren bei meinem Block
aus den 70zigern? Oder gibt es da noch mehr Dinge zu beachten(Abgesehen von der Firing order...)?!
http://www.summitracing.com/int/parts/c ... /make/ford Aber 2100-5300RPM
http://www.summitracing.com/int/parts/i ... /make/ford Da bin ich mir aber auch nicht sicher, Duration at 050 inch Lift weicht voneinander ab
Beste Grüße
Daniel
Hi Daniel,
von allen Nocken gefällt mir die Crower 15510 am besten.
Der angegebene Drehzahlbereich erscheint mir aber nicht zu den Werten zu passen.
Die 114 Grad Lobe Center spricht eine ganz andere Sprache - sollte eine Welle sein, die mit AFR Köpfen von 1000-5000+ "geht".
Schreib mal Crower an und lass Dir das nochmal bestätigen.
kaZan
Beitrag von kaZan »
Servus Michael,
alles klar, dachte mir auch, der könnte was sein!
Ich hab die jetzt mal angeschrieben, mal sehen was dabei umkommt!
Die sind mir gestern noch ins Auge gestochen, aber der Drehzahlbereich würde ja hier auch nicht passen :/
http://www.summitracing.com/int/parts/f ... /overview/ lobe 114
http://www.summitracing.com/int/parts/f ... /overview/ lobe 112
http://www.summitracing.com/int/parts/f ... /overview/ Lobe 110
Beste Grüße
Daniel
Hi Daniel,
nein, die Alphabet Nocken von FMS sind einerseits zu scharf (über 222) oder bei der kleinsten (E) mit den doofen 110 Grad geschliffen.
