Silikonhaltige Bremsflüssigkeit DOT 5
Wewrner
- Fuhrpark: 1973er Mercedes 350 SE, Mustang 1964 1/2, beide aus Erstbesitz, nicht restauriet, ungeschweißt, erster Lack
fährt jemand mit dieser Bremsflüssigkeit?
Und wie sind die Erfahrungen?
Werner
Werner
- Orbiter
Re: Silikonhaltige Bremsflüssigkeit DOT 5
Hi Werner, ich fahre die seit Februar, natürlich nicht lange genug um eine Aussagkräftige Antwort zu geben.
Die DOT 5 wurde mit einem Scheibenbremsen Umbau eingeführt, zuvor die DOT 4 die zu den hinteren Bremsen führte abgesaugt, was ja nicht 100% funktioniert, und einfach nachgekippt.
Ich finde das das Handgefühl mit der Flüssigkeit viel angenehmer ist,
Markus jetzt nichtmer Hydrostatisch Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
Wewrner
...noch ein Nachtrag: 4 Trommelbremsen!
Werner
... und danke für die Antwort!
Werner
- Krischen
- Fuhrpark: 65er Mustang Convertible, 289 cui, Schaltgetriebe
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier - Wohnort: Leverkusen
Hallo Werner,
ich habe seit knapp 2 Jahren DOT 5 in meiner Einkreis Trommelbremsanlage. Alle Komponenten waren bei der ersten Befüllung neu, daher gab es auch keine Unklarheiten wegen Durchmischung mit DOT 3 oder 4.
Bremst ok, ich glaube persönich nicht daran, das das Bremsgefühl davon merklich beeinflußt wird-jedoch das häufige Wechseln der BF entfällt.
Christian
Christian
Hi ,
ich habe "etwas längere Erfahrung" damit.
Setze sie in allen meinen Oldies ein.
Vor dem Einsatz wurde immer die komplette Anlage neu gemacht, HBZ, Leitungen, Radbremszylinder/Bremssättel.
Im Shelby seit dem letztem Jahrtausend - niemals etwas gewechselt oder Probleme gehabt.
Im 65er GT Cabrio seit 2003 - ebenfalls ohne Wechsel ohne Probleme - etliche runden Rennstrecke
Im 66er GT K-Code T5 auch schon etliche Jahre
Im Falcon seit 2011, mittlerweile die 5 Monte mit gefahren und etliche Runden Rennstrecke - nie ein Problem.
Da diese Bremsflüssigkeit in D-Land keine ABE hat, würde ich so was NIEMALS empfehlen
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Ich hab das Zeug seit 2011 im Einsatz und würde nichts anderes mehr verwenden.
Allerdings ist Voraussetzung, dass die komplette Anlage gespült und alles was Gummidichtungen enthält neu gemacht wird.
Die Brühe ist nicht mischbar mit DOT4 und entfaltet ihren Vorteil nur, wenn keine mit DOT4 verseuchten Dichtungen verbaut sind.
Axel
Axel
meeksbay
- Fuhrpark: u.a. 66er Mustang
Hi, meines Wissens greift DOT 5 keine Gummidichtungen an und beschädigt auch keine, zuvor mit DOT 4 oder 6 benutzten Dichtungen.
Umgekehrt können Gummidichtungen in, für DOT 5 ausgelegte Bremsanlagen, von DOT 4 bzw. DOT6 angegriffen werden und aufquellen und dadurch die Bremswirkung gegen "Zero" gehen lassen!
In einer gebrauch gekauften Harley hatte ich mal so einen Fall.
Gruß Bert
Gruß Bert
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Es geht hierbei nicht um das angreifen der Dichtungen durch DOT5.meeksbay hat geschrieben:Hi, meines Wissens greift DOT 5 keine Gummidichtungen an und beschädigt auch keine, zuvor mit DOT 4 oder 6 benutzten Dichtungen.
Gruß Bert
DOT5 hat den großen Vorteil, daß es nicht hygroskopisch, also wasseranziehend ist.
Wenn in der Anlage vorher DOT3 oder 4 verwendet worden ist sind die Dichtungen vollgesogen mit alter hygroskopischer BrFl.
Und das macht den Vorteil der DOT5 zunichte.
Deswegen ist es ratsam, die Dichtungen in den Bremssätteln, RBZ und HBZ vor der Umstellung auf DOT5 zu erneuern und das komplette System zu spülen.
Axel
Axel
Hi zusammen,
für mich ist nicht nur die Haltbarkeit ein Argument, sondern viel wichtiger: Diese Bremsflüssikleit greift keine Farbe an!
Letztens wieder die Erfahrung gemacht, dass frisch lackierte Felgen durch Bremsflüssigkeit versaut wurden - einmal Entlüften reicht schon.
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Das war auch für mich eines der Hauptargumente.68GT500 hat geschrieben:Hi zusammen,
Letztens wieder die Erfahrung gemacht, dass frisch lackierte Felgen durch Bremsflüssigkeit versaut wurden - einmal Entlüften reicht schon.![]()
Die HBZ-Dichtung ist ja auch nicht immer 100%ig dicht und das kannst Du das Zeugs einfach abwischen, fertig.
Für mich ist das Zeug die eierlegende Wollmilchsau......gibt eigentlich keine Nachteile
Axel
Axel
