Zuviel Getriebeöl?
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Zuviel Getriebeöl?
Hallo und guten Tag,
ich habe eine kurze Frage zum C4 Automaten. Dieser Schaltet bei mir - sagen wir - sehr präsent und deutlich mit einem geräuschfreiem Ruck. Auch beim Einlegen der Schaltstufen wird dies mit einem willigen Ruck in die jeweilige Fahrtrichtung bestätigt. Nun bin ich mir nicht sicher, ob ich (noch) zu empflindlich bin oder etwas nicht stimmt. Hab dem Wagen erst seit kurzem.
Beginnen wollte ich mit einem Öl-Check den ich nach Anleitung laut Shopmanual bzw. hier im Forum gemacht habe. Motor warm gefahren, alle Schaltstufen im Stand durchgeschaltet, auf P gestellt und gemessen.
Das Öl war sehr klar oder rot. Also so wie es sein sollte. Allerdings zeigt mein Messstab einen Füllstand ca. 2 - 3 cm über F(ull). Kann ich doch falsch gemessen haben? Muss das Öl was zuviel wäre, wieder raus? Wie bekomme ich das Öl da raus ohne die ganze Wanne zu demontieren? Könnte man es mit einer Sprize und einem Schlauch über dem Messstabzugang absaugen?
Danke und viele Grüße
matze
matze
Beste Grüße - Matze
- 67aquablue
- Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
Re: Zuviel Getriebeöl?
Wenn zuviel Öl eingefüllt, müssten bei laufendem Motor Schaumblasen am Peilstab zu sehen sein, verursacht durch im Öl laufendem Planetensatz. Dadurch können sich die Schaltvorgänge verschieben.
Beim Fahren wird dann Öl durch die Entlüftung rausgedrückt, und landet in der Regel an Deinem Unterboden.
Wenn es von da auf die Straße tropft, womöglich noch in Kurven, wäre ich als Mopped Fahrer nicht begeistert......etwas Absaugen durch die Peilstaböffnung ist daher nicht verkehrt.
Nein, Dein Getriebe fliegt dadurch nicht auseinander, wie manch modernes 85 Gang Supergetriebe, wo schon 3 Millimeter über max den Supergau auslösen.......
Frank
Frank
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
nein - da schäumt nichts. Auch ist das gesamte Auto untenrum staubtrocken. Fast schon verdächtig trocken.
Aber dann werde ich erstmal alles los lassen und abwarten, wie es sich mit den Schaltvorgängen weiter entwickelt.
danke und beste grüße
matze
matze
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Oh - okay. Das gilt es zu prüfen! Danke.
Würde passen da auch nichts überläuft etc...
Beste Grüße - Matze
kurze Frage, habe das gleiche Problem:
Bei mir war auch der Ölstand ca. 2cm über "Full" bei warm gefahrenen Auto. Jetzt habe ich ca. 400-500ml abgepumpt und bei kaltem Motor und aus ist nun auf dem Ölmessstab gar nichts mehr zu sehen.
Muss bei nächster Gelegenheit das Auto mal wie oben beschrieben warm fahren und dann den Stand checken.
Wo steht bei Euch das Getriebeöl bei Auto aus und kalt?
Gruß Frank
- Braunschweiger
Nur so messen, wie oben beschrieben, alles andere ist Kaffeesatzleserei.
- Orbiter
Das Schäumen kommt von zu wenig Öl.
Mit zu viel hat unsere C4 kein Stress mit, auch das da irgendwelche Schaltvorgänge sich verändern ist falsch,
die Innereien und Planeten Getriebe sind bei richtiger Befüllung zu 1/3 im Öl versunken, während der Fahrt warscheinlich wegen der Zentrifugal Kraft der sich drehenden Teiler eher nicht.
Überlaufen Tut die C4 schon bei geringer überfüllung aus dem Belüftungsröhrchen, was natürlich nicht alle C4 Baujahre hatten.
Markus der die Diskusion um aprupt Sterbende Motorradfahrer nicht mer hören kann Bernhardt
P.S.
Markus selber Motorrad Fahrer Bernhardt
P.P.S.
Markus abhängig vom Baujahr früher oder später sterbende Motorradfahrer Bernhardt
P.S.
P.P.S.
Stammtisch Rhein Main
