Getriebeölverlust über Tachowelle?
convertible66
Beitrag von convertible66 »
kann es sein das über den Anschluss der Tachowelle am Getriebe eine Ölundichtigkeit besteht. Wenn ich den Wagen abstelle, bilden sich nach einer gewissen Zeit 2-3 Tropfen Öl an der Welle und tropfen herunter. Woran kann das liegen? Bin für jede Info dankbar. Hab die Help Funktion schon probiert!
Werner
Marv
Fuhrpark: '67 GTA Coupé A-Code C4
Re: Getriebeölverlust über Tachowelle?
Beitrag von Marv »
Gott sei Dank schreibst du das, habe genau das gleiche Problem und habe es über den Winter total verdrängt.
Grüße aus der Kaiserstadt,
Marvin
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
meines Wissens ist das Tachoritzel in der Aluführung nicht extra abgedichtet. Auf dem Ritzel ist nur so eine Kerbe im Schneckenmuster. Eigentlich muss die Tachowellenhülle selbst dicht sein, so dass das Öl höchsens oben am Tacho rauslaufen könnte. Die Aluhalterung vom Ritzel hat glaube ich (ist schon eine Weile her) einen Nullring zum Gehäuse, dann müsste das Öl aber direkt am Anschluss austreten.
Grüsse Sylvio
bird
Beitrag von bird »
Ich meine da ist ein O-Ring drann, der die Schnecke abdichtet, wenn sie ins Getriebe gesteckt wird.
68jan
Beitrag von 68jan »
Hatte ich auch schon, war der O-Ring.
Jan
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
In diesem Zusammenhang:
Weiß jemand mit welcher Schraube exakt das Tachoritzel am Getriebegehäuse festgemacht wird?
Meine hat sich nämlich losgerappelt und ist weg ;)
Daniel
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
Ich meine Schlüsselweite 7/16", Gewinde 1/4 UNC
Heiner...
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Beitrag von swingkid »
Wenn du noch 1-2 Tage warten kannst, dann schau ich genau nach. Die schraube liegt gerade auf meinem Tisch in der Garage
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1997 Honda VTR 1000
Instagram: dan_w_83
@Heiner & Thorsten:
Danke euch!
Thorsten, wenn du die gerade eh' auf dem Tisch hast, dann miss noch mal bitte die Länge.
Hat aber keine Eile, bin erst Samstag wieder bei meinem Schmuckstück
Daniel
Daniel
19.06.1964
Oldie Fan
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Beitrag von Oldie Fan »
auch bei meinem Mustang leckt es etwas an dem Tachoanschluss.
Kennt einer die Abmaße des O-Rings oder einfach mal einen geeigneten heraussuchen?
Gruß Kalli
Member of FMCoG Bild
