Hey,
ich möchte ein BKV nachrüsten und frage mich gerade, ob es so montiert bleiben kann. Der Max (mbentzin), danke noch mal an dieser Stelle, sagte mir, dass dies im "oberen Loch" sitzt und dieses zusätzlich noch aufgebohrt werden muss.
Kann mir jemand sagen, ob es da eine andere Lösung gibt oder es sogar BKV's gibt, bei der ich das Pedal behalten kann?
Vielen Dank!
Uploaded with ImageShack.us
Pedalstellung mit BKV
Re: Pedalstellung mit BKV
Hallo David,
warum willst Du einen BKV nachrüsten ???
Trommelbremsen sind selbstverstärkend und benötigen deshalb keinen.
Auf jeden Fall abraten würde ich von den "Bastellösungen" bei denen irgendwelche Teile zusammengefrickelt werden.
So was hat bei so sicherheitsrelevanten Teilen wie die Bremse nichts zu suchen.
Ford ist nicht blöd - und haben bestimmt nicht ohne Grund - unterschiedliche Pedale für die Version mit und ohne Servo verbaut.
In dem Bild ist der Anlenkpunkt fürs Servopedal gut zu sehen, das Loch ganz oben.
Meine dringende Empfehlung: Entweder richtig, oder gar nicht.
- DavO
- Fuhrpark: 1967 Mustang Convertible
Was empfiehlst du denn dann genau?
Ich habe jetzt eine Waagebalkenbremse drin. Vorne Scheibe hinten Trommel von SSBC. Die Waagebalkenbremse ist der totale Mist für den heutigen Straßenverkehr, sodass ich einen 2-Kreis-HBZ mit BKV nachrüsten möchte.
Hallo David,
Du hast dann schon eine Bastellösung
Bremspedal ist für eine reine Trommel-Anlage ohne BKV.
Was für Scheiben genau, sind vorne verbaut?
Um es richtig zu machen empfehle ich:
Richtiges Pedal --> gibt es als Repro
richtigen BKV --> die Bendix Version gibt es z.B. bei rockauto.com
richtigen HBZ --> müsste jeder Mustang Teile Händler da haben.
richtigen Verteiler inkl. Anschluss fürs Bremsdruckdifferenz Ventil. --> Auch jeder Mustang Teile Händler
einstellbares Bremsdruck Reduzierventil für hinten
Wenn Du das hast, dann hast Du ein System, was dem original entspricht und das jede Mustang Werkstatt warten & reparieren kann (sollte können
- Fuhrpark: it's complicated...
Die Antwort kommt mir bekannt vor Michael...
@ David: dann mach das doch so
Toodles
Max
Max
- DavO
Mache ich auch
Melde mich nochmal bei dir.
