nächstes Problem: flasches Bremspedal?
Crocuto
Beitrag von Crocuto »
habe das Problem, dass bevor die Bremse greift ich einen sehr großen Pedalweg "leer" zurücklegen muss. In den Fahrzeug ist ein Bremskraftverstärker eingebaut, wenn ich aber bei Steve nachsehen, dass scheint es so, als hätte ich ein Pedal für ein Fahrzeug ohne Bremskraftverstärker (rechts, das dritte Bild von oben).
Wenn ich das nun korrigieren will, reicht es da, nur das Pedal umzubauen, oder muss ich, da ev., nachdem der Abstand zwischen Drehpunkt und Führung doch deutlich weiter ist, auch die Halterung tauschen...oder gar noch mehr?
lG
Roman
Leneauto
Trabant Kübel
Re: nächstes Problem: flasches Bremspedal?
Beitrag von Leneauto »
Du musst das Pedal tauschen.
Gruß Sebastian
Crocuto
so, das neue Pedal ist heute gekommen......und jetzt habe ich das Problem, das ich schon vermutet hatte: Der Abstand zwischen Drehpunkt und "Mechanik" des Bremskraftverstärkers ist nun deutlich größer. Der Drehpunkt ist aufgrund der Halterung ja fix vorgegeben - steh ich jetzt vollkommen auf der Leitung, oder wie soll/kann ein Tausch des Pedals überhaupt funktionieren??
lG
Roman
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
ich habe meinen Wagen von Trommel ohne BKW auf Scheibe mit BKV umgebaut,
ähnlicher Fall wie bei Dir.
Das neue Bremspedal wird etwas weiter "oben" in einer Führung auf-/eingehangen.
Hatte ich auch nicht direkt gerafft, weil ich die Anleitung nicht gelesen hatte... :lol:
Dann passt das auch..., schau mal ob das bei Dir der gleiche Fall ist.
Ist etwas tricky daran zu kommen, eknne den Status Deines Wagens nicht bzw.
kenn Deine vorherigen Ausführungen nicht...
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Crocuto
Hallo Timo,
herzlichen Dank für den Hinweis und du hast recht, weiter hinten/oben befinden sich links und recht in der Halterung zwei Bohrungen....allerdings deutlich kleiner. Da passt die Originalwelle nicht rein.
Muss ich mir da jetzt selbst was "basteln", oder gibt es da auch noch irgendeinen Kniff?
lG
Roman
p.s.: Beschreibung habe ich keine - hat schon der Vorbesitzer verbastelt....
TripleT
Crocuto hat geschrieben:Hallo Timo,
lG
Roman
Bei mir waren spezielle "Schrauben/Bolzen/Hülsen dabei...
Habe den "alten" Kram auch nicht weiter verwendet...
Schau mal hier, ggfs. könnte das doch passen oder?
https://www.velocity-group.de/ford/must ... erstaerker
Bin mir auch fast sicher das mein verbauter Kram so aussah.., leider schon ein paar Jahre her....
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Crocuto
Hallo Timo,
ja, das sieht gut aus - Danke für deine Unterstützung.
Ist jetzt richtig ärgerlich, weil ich noch extra danach gefragt habe und jetzt wieder mehrere Wochen verliere...so wird das nichts mehr mit der Einzelgenehmigung heuer :cry:
lG
Roman
TripleT
lG
Roman
Gerne, kein Problem. Jo, kann ich mir vorstellen.
Ruf doch mal bei Velocity an, die haben immer mehrere Container laufen,
ggfs. kommt es früher.
Ansonsten selber basteln.., aber bei der Bremse bin ich immer vorsichtig mit sowas...
Ist ja eigentlich "nur" ne Schraube mit einer Hülse....
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Crocuto
Befestigungskit ist heute gekommen. Ging davon aus, dass das ab jetzt eine ganz einfache Sache wird - falsch gedacht.
Das Pedal ist nun richtig befestigt, allerdings ließ sich das "Gestänge" vom Bremskraftverstärker dann nicht mehr einhängen. Habe ich gelockert, ein Stück zurückgezogen, eingehängt wieder festgezogen.
Jetzt gibt es aber nahezu keinen Pedalweg mehr und ich habe auch ständig Bremswirkung.
Habe hier schon im Forum gelesen, dass es noch eine Stösselstange zwischen BKV und HBZ geben soll, aber kann es im meinem Fall wirklich daran liegen, oder ist ev. jetzt auch noch ein falscher BKV verbaut, oder fehlt mir ev. noch irgend ein anderes Teil (z.B. ein Distanzstück oder ähnliches...).
Bin schön langsam ziemlich am Verzweifeln und für jegliche Tipps/Hinweise dankbar.
Danke und lG
Roman
TripleT
Crocuto hat geschrieben:Hallo,
Danke und lG
Roman
Hallo Roman,
es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Längen des Bolzens....
Bei meinem Kit war natürlich einer dabei, der gepasst hat.
Es gibt sowas hier:
https://www.velocity-group.de/ford/must ... mszylinder
http://www.aamshop.de/Adjustable-Brake-Push-Rod
Aber damit habe ich null Erfahrungen und kann Dir leider nicht weiterhelfen....
Was für ein BKV und HBZ hast Du denn???
Sicher dass das auch alles zusammenpasst?
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
