Autolite 2100
- Stanglnator
- Fuhrpark: 67er A-Code Coupe
Seat Leon als Daily
Re: Autolite 2100
Hmm "The Dual Drill can drill wood, stone and metal".... Dafür gibts doch HSS Bohrer... Holz, Stein, Stahl
Gruß Andi
- 67er Burnt Amber A-Code Coupe -
Mark1968
- Fuhrpark: 68 Mustang Coupe, C-Code, Black Plate
2022 VW Bulli T6.1 California Ocean
1973 Vespa 50 Special
2021 Audi A5 Edition one
Re: Autolite 2100
Vielen Dank Euch allen. Werde morgen die Teile bestellen und mich mal daran versuchen.
Hat jemand ggf einen sachdienlichen Hinweis zur Schlüsselgröße für die ominösen Schrauben ???!
Chuck Norris kann ich ja nicht fragen
Grüsse
Mark
Grüsse
Mark
2Strokewheeler
Re: Autolite 2100
hhmmmmmm.....
sachdienlicher Hinweis für Zoll-Schlüsselgrößen:
Den Sechskant mit einem Meßschieber messen.
falls benötigt, Umrechnung der mm in Zoll:
http://www.umrechnung-zoll-cm.de/zoll-mm/
dann mit den Schlüsselgrößen vergleichen, die auf dem Markt erhältlich sind.
Suchwörter zum Beispiel "inch wrench sizes"
http://www.engineeringtoolbox.com/wrenc ... _1607.html
2Strokewheeler
Re: Autolite 2100
hier die Tabelle:
- Schluesselgroessen_02k.jpg (36.47 KiB) 1047 mal betrachtet
- Schluesselgroessen_01k.jpg (31.71 KiB) 1047 mal betrachtet
Mark1968
Re: Autolite 2100
Leute,
erstmal vielen Dank. Alles ausgetauscht. Was für ein Gefummel, zumindest, wenn man den Vergaser am Block lässt.
Beim wieder anschrauben hat sicher leider gezeigt, daß eines der Schräubchen nicht mehr beissen mag. Sie lässt sich zwar reindrehen, zieht am Ende aber nicht. Gewinde der Schraube sieht eigentlich gut aus !
Was nun ? Ich dachte, ich leg etwas Teflonband um das Gewinde ? Andere Tipps, welcome and appreciated.
Mark
Mark
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Autolite 2100
Also wenn das Gewinde im Körper defekt wäre, wäre das echt doof.
Hast du schon mal die Schrauben vertauscht um zu schauen ob es an Schraube oder Loch liegt?
Für die Größe wird es kein Helicoil geben. Teflon ist Pfusch.
Versuche es mal nach zu schneiden.
Evtl. Gibt es ein metrisches Gewinde welches etwas größer ist und du kannst es umschneiden und eine andere Schraube nehmen.
Mark1968
Re: Autolite 2100
Hi Marco,
die Schraube schaut o.k aus. Gewinde nachschneiden hab ich auch schon gedacht. Wäre dann M4. Allerdings muss dazu der ganze Vergaser runter und das wollte ich vermeiden.
Mark
Mark
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Autolite 2100
Ich würde nichts der gleichen im Motorraum machen. Ruckzuck fällte dir was in den Vergaser oder sonst wo hin.
Bau den ab und hol dir zur sicherheit eine Vergaserfuß Dichtung.
Ist kaum Arbeit den aus zu bauen. 15 min oder weniger. Dann kannst du dir auch mal den Rest von dem Ding genau anschauen und vielleicht auch gleich ne Überholung machen.
- Bent
- Fuhrpark: 66er Coupe´289 C-Code C4, Servo
Kawasaki Z1-A (1975)
Yamaha XV750se
Kawasaki W650
CCM 404DS
VW T5 Transporter
Re: Autolite 2100
hatte ähnliche Sorgen mit der Befestigung vom Deckel der Beschleunigerpumpe.
Da die Gewinde im Vergasergehäuse etwas mehr Tiefe boten, hab ich einfach längere
Schrauben genommen. Die Originalen waren ein ganzes Stück kürzer....
Ergebnis : Der Deckel ließ sich wunderbar fest ziehen und da sifft nix mehr...
Gekauft in der Bucht für €2,50
Gruß Bent
Gruß Bent
- schrauben.JPG (56.67 KiB) 836 mal betrachtet
