Ablauf im Tank öffnen
Moin Leute,
ich hatte eigentlich vor, meinen Tank komplett zu leeren um ihn dann entsprechend von innen zu reinigen und neu zu versiegeln.
Leider scheitere ich schon an Schritt 1!
Bei mir ist die Schraube im Ablauf vom Tank so dermaßen fest, dass ich sie mit meinen aktuellen Möglichkeiten (Schraubenschlüssel) nicht einmal ansatzweise bewegen kann.
Ich habe auch schon versucht, sie mit ein paar liebevollen Schlägen zu lockern, habe sie in WD40 ertränkt und sie angeschriehen (Einschüchterungstaktik)... leider alles ohne Erfolg.
Könnt ihr mir sagen, wie ich diese kleine miese Schraube aus ihrem Gewinde drehen kann, ohne dass ich den Tank dabei komplett zerlege?
Gruß, Patrick
- Bent
- Fuhrpark: 66er Coupe´289 C-Code C4, Servo
Kawasaki Z1-A (1975)
Yamaha XV750se
Kawasaki W650
CCM 404DS
VW T5 Transporter
Re: Ablauf im Tank öffnen
bei mir saß die Schraube auch bombenfest (eingeklebt ?), mit dem passenden Vierkant und 1/2 Knarre war's dann aber
kein Problem. Ich meine ein 10mm Vierkant passt ziemlich gut. (wenn ich mich richtig erinnere)
Mit einem Maulschlüssel vergnießgnaddelt nur der Vierkant und dann ist Essig.
Habe beim wieder reindrehen einen Teflon Dichtfaden mit eingelegt, weil's ohne ganz leicht gesuppt hat.
Nicht schön am Tank
Gruß Bent
Nicht schön am Tank
Gruß Bent
- Krischen
- Fuhrpark: 65er Mustang Convertible, 289 cui, Schaltgetriebe
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier - Wohnort: Leverkusen
Hallo Patrick,
zum Tank entleeren ziehest Du einfach den Schlauch am Geber ab, langen Spritschlauch drauf und das Ende in einen Kanister. Die letzten Pfützen kannst Du dann mit etwas Druckluft, welche Du durch den Einfüllstutzen gibst, ausdrücken. Geht schnell und der Tank ist so leer, das Du den Tankgeber ohne gepütscher ausbauen kannst.
Vergiss den Vierkant, habe ich bei mir auch nicht aufbekommen ohne größere Aktion.
Christian
Christian
scotty
- Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Habe das selbe Problem. Habe mal alles mit Bremsenreiniger und Drahtbürste gereinigt.
Bin mir nicht sicher aber bei mir könnte es verlötet worden sen.
Mein Tank sieht eigentlich ok aus, warum sollte man das verlöten?
Warum reinigen und versiegeln? Lohnt der Aufwand (kostet neu doch "nur" ca. 180€)?
Thomas
Thomas
Thomas
Thomas
Guten Morgen und danke für eure Tipps.
Werde heute mal die Knarre auspacken und einen letzten Versuch wagen. Ansonsten gehts wohl wirklich nur mit Druckluft und rauspusten.
Und warum ich nicht 190€ plus Versand ausgebe für einen neuen Tank? Weil mein Tank noch OK ist. Ich glaube, mit dem Entrosten und Versiegeln fahre ich günstiger. Ich habe jetzt zwar noch keine Preise für so eine Versiegelung, aber die kostet bestimmt nicht so viel.
Und nochmal eine Frage zum entrosten:
Mein Vater hat mir erzählt, dass er damals seine Mopedtanks mit Zitronensäure (vermischt mit Wasser) gereinigt hätte. Das solle wohl auch den Rost lösen, wenn man es so ein paar Tage stehen lässt.
Geht das auch bei meinem Tank?
Gruß, Patrick
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Hallo Patrick
zum entrosten nimmt man Phosporsäure , Zitronensäure ist mehr fürs entkalken !!
mfG Norbert
mfG Norbert
Na dann hau mal einen ca. Preis raus. Wenn du sowas "schreibst" musst du ja Preise im Kopf haben für eine Versiegelung. Also nur für das Material dazu... die Arbeit verrichte ich dann selber.Schraubaer hat geschrieben:aber die kostet bestimmt nicht so viel.
@Norbert
OK Danke für die Info. Hatte mich aber schon so auf einen Zitrusfrischen Tank gefreut
Gruß, Patrick
- joeli
- Fuhrpark: -
1962 Ford Consul Capri
1965 Ford Mustang K-Code Cabrio
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2018 Range Rover Discovery Sport
2022 BMW M4 Cabrio - Kontaktdaten:
Hi Patrick,
zu Mitteln und Vorgehnsweise hier ein interessanter Link:
http://www.fertan.de/tipps-tricks/infos-tanksanierung/
In der Augustausgabe der Autobild Klassik war ein Bericht über Tanksanierung - eventuell steht der ja schon online zur Verfügung.
Zu den Preisen - ich denke mal Du wirst für die Mittel zur Reinigung und Versiegelung schon um 100€ ausgeben müssen - und dann ist der Tank aussen noch unbehandelt . . . da bist Du (siehe Heiners Kommentar) nicht mehr sooooo weit von den Preisen von einem neuen Tank entfernt . . .
Grüsse - Jörg
Grüsse - Jörg
Grüße - Jörg
