Mustang ruckelt!!
Christof289
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966
Ford Focus
Peugeot 207CC
Mustang ruckelt!!
Beitrag von Christof289 »
Hallo!
Ein neues Problem hat sich eingeschlichen :?
Bei niedrigen Drehzahlen fängt der Mustang an zu ruckeln!
Kann es sein das die Kupplung durchrutscht oder liegt es an der der Zündung?
Das cruisen bei niedrigen Drehahlen dankt er mir mit ständigem" rumbocken"
Gruß Christof
Chico2000
Fuhrpark: 67 Coupé
Re: Mustang ruckelt!!
Beitrag von Chico2000 »
Hallo Christoph
Prüfe ob dein Vergaser fremde Luft zieht. Schau ob alle Verschlüsse und Schläuche sauber sind und nicht spröde. Kleine Ursache große Wirkung......
Gruß Chico
Christof289
Ford Focus
Peugeot 207CC
Hallo!
Die Vorwärmrohre die vom Vergaser kommen,sind ja normalerweise mit dem krümmer verbunden,oder am Krümmer befestigt!
bei mir nicht mehr :oops: Sin komplett abgegammelt und hängen frei im Motorraum! Kann es sein das der Motor schon deswegen falsch Luft zieht?
Kann ich die probeweise einfach mal verschließen,daß sie einfach keine Luft ansaugen? Is doch nen Versuch wert!
Gruß Christof
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Ja versuche das.
Falschluft ist immer schlecht.
