es gibt ja einige Kommentare zu dem Thema, aber ich möchte trotzdem nochmal nachhaken, da mir ein Vergaserspezi aus den USA gesagt hat, dass man aufgrund der Heizungsschlauchhitze den Anschluß des vom Krümmer kommenden Schlauch zu machen kann.
Sprich ein E-Choke wird auch mit Headers nicht gebraucht.
Hier finde ich meistens nur gegenteilige Äußerungen.
Was stimmt nun?
choke tube wirklich nötig?
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Re: choke tube wirklich nötig?
Wo lebt der Spezi? Californien, Arizona, Florida, oder in gemässigteren klimatischen Zonen, die unserem nordeuropäischem Wetter gleichen?
Heiner...
- Dude
Gute Frage - Oregon.
Scheint nicht so weit weg von unseren Temperaturen zu sein.
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Also durch die Choke Tubes wird richtig heiße Luft direkt auf das Bimetal geleitet. Daher geht die nach kurzer Zeit auf. Das Wasser braucht länger und ist auch nicht so heiß.
Aber es hält den Choke länger offen wen das Auto mal länger steht.
Im Sommer bei uns nicht ganz so wichtig als bei kalten Temperaturen.
Wenn es aber ordentlich funktioniert, startet das Auto super und läuft sofort schön rund. Und nach einer Minute und einem Gasstoss geht die Drehzahl runter.
Der Echoke macht was was der Thermo choke macht unabhängig vom Kühlkreislauf.
- Dude
Das hört sich ja schon so an, als könnte man auf den E-Choke verzichten, was mir lieber wäre.marcod64 hat geschrieben: Wenn es aber ordentlich funktioniert, startet das Auto super und läuft sofort schön rund. Und nach einer Minute und einem Gasstoss geht die Drehzahl runter.
