68er
Kölnpony
68er
Beitrag von Kölnpony »
ich habe einen 68er Cabrio im Blickfeld, der hat einen Auspuff.
Kann man den auf Doppelauspuff umbauen? Ist ein 289er
Die Plakette zeigt folgende Nr.: 8F03C104461
Ist die derart klobige Mittelkonsole tatsächlich original?
Es ist diese mit den seitlichen Getränkebuchsen:
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... mdVrxFsokg
Vielen Dank
~Arno
tody
Re: 68er
Beitrag von tody »
ja, man kann
und
nein, ist ein zubehörteil!
Thomas
Kölnpony
Re: 68er
Na, sollte es meiner werden, kommt das Zubehörteil direkt raus.
Gruß aus Ossendorf.
Re: 68er
Hi Arno,
ich habe ein bischen gegoogelt.
Dein Wunschpony wurde ursprünglich in Präsidential Blue und zweifarbiger blauer Innenausstattung ausgeliefert,ist also nicht mehr original :idea:.
Das Pony ist ein ganz frühes 68er Modell, am 18.8.67 vom Band gelaufen,deswegen wohl auch noch der 289er Motor.
Ausgeliefert wurde es an einen Händler in Cincinatti, kalt und nass,muss aber nichts heissen ;).
Mustangs in dem Zustand gibts auch bei uns!
Kölnpony
Re: 68er
Hallo Martin,
wow! Was man alles so rausfinden kann :shock:
Ja, es gibt diese Autos auch bei uns, aber die sind halt teurer und die Auswahl nicht so hoch.
Daher überlege ich einen zu importieren. Breche aber nichts über's Knie.
Danke für die Info.
Wo hast DU die Infos gefunden?
~Arno
SUSI
Re: 68er
Beitrag von SUSI »
Hallo Arno,
z.B. hier:
http://www.mustangdecoder.com/decoder.html
einfach Fahrgestellnummer und wenn vorhanden die Daten vom Data Plate eingeben
SUSI
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: 68er
Beitrag von M&Mustang66 »
Markus
Kölnpony
Re: 68er
Genau :)
Und was meint ihr, zumindest nach den Fotos?
70lime met
Re: 68er
Beitrag von 70lime met »
hallo. Ich meine, faule möhre. Willst du heute noch mit paar bildern einen Mustang kaufen von jemanden den du nicht kennst? Leichtsinn. Schau dir genau den unterboden hinten fussraum, der mit pappe zugeklebt ist. In den Rahmen darf man schon gar nicht mehr rein gucken. Und dazu ist er ganz frischt abgeklebt geduscht. Ein Beispiel von vielen findest du aufm Bild der Scheibenwischer/ Frontscheibe. Du hast gleich pn noch.
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: 68er
Beitrag von immerfernweh »
und wieso hat der eingeschraubte Subframe-Connectors? :shock:
Würde er sich ohne diese eventuell durchbiegen? ;)
Frank
Zurück zu „Mustang Historie“
