Frage zu Hülse auf Lenknabe Mustang 67
my_little_pony
- Fuhrpark: Mustang Convertible 66 V8 C4, Mustang Fastback 67 V8 4-Speed manual
Hallo Ponyfreunde,
ich habe einen frühen 67er Fastback (produziert Dez. 66) mit starrer Lenksäule.
Das Lenkrad ist das originale, vorher war mal ein Grant verbaut.
Vorgestern habe ich den Blinkerschalter getauscht und fand auf der Lenkradnabe die Metallhülse vor, die auf dem Bild (schon mit dem neuen Schalter) zu sehen ist.
Diese Hülse war beim alten Blinkerschalter komplett in den Rücksteller-Ring des Schalters reingedrückt - also quasi bündig mit dem Ring.
Und der eierte deswegen recht unrund auf der Nabe rum.
Das kann doch so nicht richtig gewesen sein, oder?
Meine Fragen sind:
Gehört diese Hülse überhaupt auf die Lenkradnabe? Ist sie wirklich dafür zuständig, den Rückstellerring zu bewegen?
Oder muss sie vielleicht UNTER dem Blinkerschalter sitzen?
Die Feder, die normalerweise auf der Nabe sitzt (für die Hupe), ist bei mir gar nicht vorhanden.
Über Tipps würde ich mich freuen. Durch die Explosionszeichnung im Shop Manual steige ich nicht so wirklich durch .
Frank
Meine Fragen sind:
Frank
- IMG_8213.JPG (97.55 KiB) 1886 mal betrachtet
Re: Frage zu Hülse auf Lenknabe Mustang 67
Hallo Frank,
die Hülse gehört da hin!
Sie zentriert die Welle in dem darunter liegendem Lager.
- grexl
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback, 1967,
wie Michael sagt: hat nichts mit Rückstellung zu tun.
Der Rückstellungsring hat einen Stift, und die Lenkradnabe gehört so aufgesetzt, dass dieser Stift zwischen den 2 auf der Nabe ist
lgGregor
lgGregor
lg Gregor
my_little_pony
Stimmt, war ein Denkfehler! Der Stift ist ja etwas frickelig in die Lenkradaussparung reinzukriegen - ich erinnere mich.
Danke Euch beiden für die Info mit der Hülse, dann ist die ja schon mal richtig dort.
Aber da gehört doch dann trotzdem noch die Feder oben drauf, oder?
Frank
Frank
- grexl
ja soll nämlich die hülse immer auf die Lenkstange drücken
Ohne würde die Hülse rauswandern und das ganze wäre nicht mehr spielfrei zentriert
lg Gregor
my_little_pony
Man lernt ja immer wieder was dazu. Wo Du gerade das Lager erwähntest - ist es das, was man auf dem Foto hier unter dem Rückstellerring erkennen kann und das schon ziemlich vergammelt aussieht?
Ich lese nämlich gerade, für den 67er mit starrer Lenksäule bekommt man die nicht mehr einfach so - nur ab und zu als NOS Teil.
Ich habe nämlich beim Einbau des Schalters gar nicht das Vorhandensein des Lagers oder seinen Zustand geprüft - muss ich dann wohl nachholen.
Frank
Frank
my_little_pony
Foto...
- IMG_8211.JPG (115.58 KiB) 1806 mal betrachtet
my_little_pony
Kurzes Feedback: das obere Lenkradlager ist vorhanden und in Ordnung. Hülse passt drauf und sitzt relativ fest im Plastikring des Rückstellers. Es ist aber leider unmöglich, die Feder noch zusätzlich einzubauen. Da ist einfach kein Platz - sie würde praktisch komplett zusammengedrückt und trotzdem kriege ich das Lenkrad nicht drauf.
Bei Fotorecherchen im Netz habe ich bisher auch immer nur Bilder gefunden, wo entweder die Hülse oder die Feder vorhanden sind. Ich habe die Feder jetzt weggelassen, weil die Hülse sowieso nicht rausrutschen kann. Mich würde aber interessieren, ob jemand Hülse + Feder beim 67er verbaut hat.
Frank
Frank
- derSchwabe
ich hatte dass Lenkrad erst vor ein paar Tagen runter. Hülse und Feder passen wunderbar rein. Keine Probleme.
Wieviel Platz ist bei dir zwischen Lenkrad und Säule? Ich hab noch einen kleinen Spalt und man kann gerade so noch die Schleifkontakte sehen wenn man genau schaut.
Nicht das einfach deine Säule zu weit nach oben (bzw. Richtung Lenkrad) montiert ist und daher dein Lenkrad zu nah kommt?
Max
Max
my_little_pony
Hi Max,
ich denke, genau das ist das Problem bzw. die Ursache.
Die Lenkradmutter schliesst fast bündig ab. Da müsste eigentlich viel mehr rausschauen.
Platz zwischen Lenkrad und Säule sind ca. 3 mm.
Werde demnächst mal schauen, wie weit ich die Säule nach unten kriege.
Danke Dir!
Frank
Danke Dir!
Frank
