Federn u. Dämpfer erneuert, Wagen vorne zu hoch
Dengler
Fuhrpark: 66'er Sixbanger Coupé
1/2 Corvette C1 1958
Beitrag von Dengler »
ich bin nun endlich kurz vor fertig und habe nun ein Problem.
Ich habe meine Vorderachse wieder in schuss gebracht und dabei auch die Dämpfer und Federbeine neu gemacht.
Nun steht der Wagen vorne sehr hoch, zum vergleich, Oberkante Reifen hinten zu Radlauf ca. 5 cm und vorne sind es ca. 14 cm.
Kann mir vielleicht einer von euch helfen und mal bei sich nach messen, wie hoch euer Wagen steht?
Um alles ein bischen genauer zu machen hier noch ein paar einzelheiten:
-Mustang 66 Coupe 200cui
-Reifen 235/60 R14
-Dämpfer ---> https://www.velocity-group.de/ford/must ... rne-street
-Federn ---> https://www.velocity-group.de/ford/must ... dern-6-zyl.
-ca. 3km Probefahrt absolviert und noch immer sehr hoch
Ich versuche gerade mit Hilfe von Velocity herauszufinden, ob die mir ausversehen V8 Federn geschickt haben, ein hinweis dafür wären sicherlich die Maße.
Vorne http://pl.vc/5u446
Hinten mit Maß http://pl.vc/1eglm
Vorne mit Maß http://pl.vc/1fu7l
Vorne vom Boden.... http://pl.vc/2o1nb
.... bis Radhauskante ca. 70,5cm http://pl.vc/2f5cy
.... bis Kotfl. Kante ca. 91,5 cm http://pl.vc/46wcv
Wäre Klasse wenn mir einer weiter helfen kann :)
Cheeres Chris
Re: Federn u. Dämpfer erneuert, Wagen vorne zu hoch
Federbeine erneuert??
Wie soll das gehen?
Mustang hat so was nicht...
[Korinthenkakker modus aus]
Der Grund für den OFF-Road Look ist dass Du Repro Federn gekauft hast - nicht originale.
Diese Dinger werden so gefertigt, dass sie universal für viele Mustangs "passen". Sie müssen nach Einbau und Setzphase nochmal ausgebaut werden und gekürzt werden.
Erst dann wird es richtig..
tody
Beitrag von tody »
und beim kürzen bedenken: measure twice, cut once. egal wie oft du schneidest, länger werden sie nicht mehr...
beim messen aufpassen - da ist ein hebel bei, und die feder sitzt etwa auf der mitte des weges. also nicht außen messen und das maß an der feder wegnehmen, sonder immer deutlich weniger. ich würde mich in halben windungen rantesten, und dann auf viertelwindungen runtergehen. so aus der ferne denke ich, dass da bis zu einer ganzen windung raus kann. aber bitte vorsichtig rantasten...
Thomas
Dengler
Guten Morgen und danke für die Antworten, ich schau mal was ich draus mache.
Schneiden würd ich eigentlich sehr ungern, mal sehen was meine Alternativen sind.
Und danke Michael, werde in diesem Zusammenhang nie wieder das Wort "Federbeine" benutzen ;)
Schönen Tag euch noch :)
Cheeres Chris
Whity71
Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
die Stoßdämpfer vorne und Federn habe ich auch vor 2 Jahren im Winter neu gemacht.
Habe mich auch erst erschrocken wie hoch der Gaul vorne stand :o
Dann mal 100 km gefahren.....siehe da, der Vorderwagen ist fast 7cm runter gekommen......man darf das Setzverhalten der Federn nicht unterschätzen.
Also erst einmal eine große Runde Feldweg fahren ;)
Dann kannst du immer noch die Federn kürzen (wenn sie linear gewickelt sind).
Gruß Markus
2Strokewheeler
Beitrag von 2Strokewheeler »
Hallole,
beim Kürzen der Federn auch beachten:
umso weniger federnde Windungen die Feder hat, desto härter wird sie.
Viele Grüße Dirk
Schimmi
Fuhrpark: 1966 Coupe 289 "Kim"
Beitrag von Schimmi »
Ähm, naja, das ist nicht ganz richtig formuliert.
Die "Härte" einer Feder wird immer bei der Herstellung (Werkstoffauswahl + Wärmebehandlung) bestimmt.
Wenn, wie meistens bei KFZ-Federn, eine progressive Federwicklung vorliegt verliert man die Eigenschaft des abgeschnittenen Federteils.
Schneidet man den "weichen" Teil ab wird das Ansprechverhalten später einsetzen - insofern fühlt sich die Feder "härter"an.
Mal abgesehen davon das das abschneiden von Fahrwerksfedern nicht Gesetzeskonform ist.
Wenn man riskieren will das das die Kennlinie komplett anders ist kann man ja auch über das Federpressen mal nachdenken.
Z.B. hier
http://www.federnpressen.de
Würd ich persönlich allerdings nicht machen.Ist aber eine Möglichkeit die ich nicht verschweigen wollte.
Gruß Michael
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist
Henry Ford
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Alte Mustangs hatten noch nie progressive Federn sondern lineare, also einfach abschneiden und gut ist, hab ich auch gemacht als meiner zu hoch war.
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
cdom81 hat geschrieben:Alte Mustangs hatten noch nie progressive Federn sondern lineare, also einfach abschneiden und gut ist, hab ich auch gemacht als meiner zu hoch war.
Richtig, außerdem ist ist das Kürzen der Federn mit Herstellerfreigabe, ist im "Boss 302 Chassis modification guide" aufgeführt, das ist eine offizielle Ford-Broschüre von 1970, somit auch gesetzteskonform, zumindest für die 69/70er.
Technisch gesehen sind natürlich die 67-70er Fahrwerke und mit kleineren Einschränkungen auch die 65-66 baugleich, das muß man dem Tüvler eben glaubhaft machen, sofern das federn-kürzen dort mal Thema sein sollte.
WICHTIG: Es gibt mittlerweile auch moderne progressive Federn für die alten Mustang, die Dinger AUF KEINEN FALL KÜRZEN, GEFÄHRLICH!!! Da hat Schimmi 100%ig recht.
Unbedingt vorher klären, ob es eine lineare oder progressive Feder ist.
Dengler
So, nach einigem hin und her hab ich nun schnibbeln müssen.
Sind lineare Federn und habe knapp eine Windung raus nehmen müssen, vorne steht der Wagen jetzt nur noch 1 cm höher als hinten, ein Wert mit dem ich gut leben kann.
Danke nochmal für eure Antworten, habt mir sehr geholfen :)
Cheeres Chris
